Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Pinout EDU3 eller ng900 SID
    Emeritus
    Okej, eftersom sökfunktionen inte godkänner EDU som sökterm (för få tecken) så frågar jag istället:
    Är det någon som har pinout till EDU3, dvs den displayen som sitter under hastighetsmätaren på en 9000?
    Dessutom, pinout på musbion och den med analoga klockan mottages också tacksamt
    Emeritus
    ng900:ans SID då? Någon som vet något om dens pinout då?
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Här kommer veckans trådlyft!
    Jag skulle också behöva pinout för SID3 till ng900. Är det någon som råkar ha det?
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    sep 2005
    Övrigt information, typ vilka meddelanden den kan skicka ut tas också tacksamt emot.
    Emeritus
    Om jag minns rätt så skickar inte ng900-SID ut ett skvatt, den tar bara emot.
    Jag lyckades till slut med EDU-pinnarna och fick till EDU från en 9000 i en og900 -92
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    I en og900??? Spännande! Var hamnade den rent mekaniskt? Eller var det bara en test där den sitter tejpad i mitttkonsolen?
    Emeritus
    Jag satte den och knapparna från klock-delen i övre stereofacket. Nånstans har jag en film....
    Emeritus
    sep 2005
    Jag tänkte mer på vilka meddelanden den kan skicka ut via displayen.
  1. Saab 9000 edu3, isat problem
    Av SCW i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2020-04-13, 09:23
  2. Saab 9000 -92 edu3 elschema?
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 21:48
  3. Pinout LH2.4
    Av 900 Power i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-13, 13:28
  4. Samma EDU3 men olika program?
    Av RT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-27, 12:03
