Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Nyjusterad handbroms 9000 -97 tack vare er, men..
    ..ska den låsa däcken HELT när man dragit till 3:e jacket ?
    Jag fick nämligen 2:a på besiktningen på handbromsen och hittade felet idag efter att ha läst trådar + Haynes. vänster justeringsmutter mellan sätena var helt urskruvad, förmodligen pga att plastlåsningsanordningen saknas..
    Nåväl, den tar sjukt bra nu. Bilen står still i brant lutande backar efter 3-4 jack men den låser inte däcken på torr asfalt om man inte drar utav helvete förbi alla jacken. Ska det vara så ?
    Tänkte åka och ombesikta imorrn men tänkte bara få nåt litet tips här först
    PS. Jag har råkat göra vänster justermutter som sitter för insexen i oket helt rund..så om nån har ett bra tips hur man får loss den igen så tar jag tacksamt emot det tipset 14:s nyckel snurrar liksom bara runt kring muttern..
    Re: Nyjusterad handbroms 9000 -97 tack vare er, men..
    Citat Ursprungligen postat av Philip82
    Nej, den behöver inte låsa vid 3dje hacket, tror min låser på 4-5 hacket.. oavsett om det är blött eller torrt ute.
    Men den ska ju ta redan vid första hacket!
    Testa att slå på en 13 hylsa på skallen så får du nog loss den!
    Annars brukar en liiiten rörtång fungera utmärkt.
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    apr 2003
    Skåne
    så länge bromsen inte ligger an när den är släppt så är det väl ok om den tar bra! Inte direkt ovanligt att dra muttern rund. Jag filade lite på den och fick dit en mindre u-nyckel. Ett bättre sätt är kanske att slå dit en mindre sexkanthylsa.
    edit: attans, där var man för långsam
    Svart 900 T16 91
    Tackar! Ska slå på en 13nyckel imorrn.
    Jag var ute och provkörde och justerade lite mer nu, nu låser den efter 4-5 hack men bromsen ligger på aningens mot skivan. Får jag en 2:a igen för det tror ni eller släpper dom igenom det ?
    Det går alltså rotera skivan när hjulet är av med handkraft men man hör och känner att den ligger an lite.
    Om du lyfter upp så bakdäcket är i luften, stannar det med en gång när du tar bort handen från det när du testat att snurra det? eller snurrar det iaf minst ett halvt varv efteråt?
    Jo det snurrar säkert ett halvt varv efter man satt fart på det med handen. Kanske ska vara så ?
    maj 2004
    Helsingborg
    Ja det sliter till sig...
    Gone country....
    Ok! Tack för alla svar
    Kan skriva och berätta om jag fick igenom den imorgon
    Annars har biltema nya bromsok bak för 499 kr st
    Hinner inte med allt.....
    jul 2006
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    Ja, och paraplyer för 39:90
    http://www.biltema.se/products/product. ... emId=85271
    Annars finns ju handbromsbackar för 159:-
    http://www.biltema.se/carparts/carpart_ ... mId=121989
    Mvh Stefan
    OG9-3 AERO BIOPOWER -01 No more.
    OG900T16 CAB -87
    STCS Medlem 6415
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av LaserStefan
    Mvh Stefan
    Men Saab 9000 använder inte handbromsbackar
    Saab 9000 2.0t Classic - 98
    jul 2006
    HAHAHA
    My bad... trodde det var en 900, ingen aning om var jag fick det ifrån
    Finns ju ett par trådar här
    OG900T16 CAB -87
    STCS Medlem 6415
    Tänkte bara skriva att jag fick igenom den utan problem!
    Tack för all hjälp
  1. Byte av styrdon, behövs ej längre tack vare en kufisk gubbe.
    Av Lillsven i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-28, 12:57
  2. Jaha då vare dags IGEN! rassel från motorn 9-5
    Av kIM0h i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-07, 16:04
  3. väre koppling?
    Av 9000 a50 maptun steg 3 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-11-14, 20:23
