Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: motorupphängnings fråga 9-5
    Hej finns det kraftigare bussningar till motorn än orginal?
    Har bytt främre undre motorfästet och det gjorde att bilen blev lite bättre, är det några mer upphängningar man ska byta när man ändå bytt den.
    Växellådan har den nån upphängning man kan byta?
    Har haft problem med att motorn gungade när man släppte gasen så det är därför jag bytt den främre.
    /Henrik
    motor
    Bytte bakkre motorupphängning.Blev betydligt bättre.
    Den brukar bli gansla mjuk efter ett tag.
    Vill du ha "stummt" köp den för diselmotorn. Finns på Speedparts.
    Den går att byta genom att lyfta motorn det som går med domkraft
    och lite förlängare på hylsan. ( Tror det var 10 mm:ers hylsan )
    mvh loka
    loca
    Finns den på hemsidan.
    Vad blir nackdelen om man sätter dieselns?
    Jag har en 2,3t 185hk aut 05.
    /Henrik
    Borås.
    Citat Ursprungligen postat av Henrik Rosvall
    /Henrik
    Nu vet jag inte hur det är på 9-5. Men när jag körde med stumt bakre motorfäste på min ng900 så hade jag vibrationer på tomgång. Men det första man rörde gasen försvann dessa. Så vibrationerna höll i sig under 1000rpm.
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    Mellanmjölkens land
    Citat Ursprungligen postat av Mafnus
    /Henrik
    Vart fick du tag i ett stumt bakre motorfäste till og9-3?
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Här hitta ja bussning till staget mellan växellådan och chassit som ja tänkte beställa.
    http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/2436
    Den är till det här staget.
    Opel Astra J OPC 2012
    Det staget som du visar är väl det främre undre som jag bytte på min?
    /Henrik
    Det dä är bakre reaktionsstaget som ska dämpa motorns vridande rörelse. Jag bytte högra övre som var helt slut. Det är ett hydrauliskt fäste.
    Fredrik J
    aug 2005
    Ja det där staget sitter fram till på min bil, mellan växellådan och kryssrambalken, även kallad kardanstag.
    Ska byta hela staget och ist för orginal bussning så ska ja beställa den från elkparts.
    kudde
    På Speedparts har de endast en modell av bakre motorkudde numera.
    4967345 51,7345. 1,950 kr.
    Det är den som endast satt på dieseln förut.
    Tror inte den påverkar så du får mer vibrationer.
    mvh
    loca
    Nån som har erfarenhet om vilken kudde det är som gett sig när motorn gungar/hugger till vid gaspådrag eller gassläpp?
    På min var det främre reaktionsstaget. Sitter fram till vänster...
    Fredrik J
    Mitt sånt är bytt om det är det som är på bild här ovanför..
    Vad kan det va om det inte är det då?
    /Henrik
    Har du manuell eller automat. Jag har automat och mitt var kortare än på bilden...
    Fredrik J
    Min är automat.
    /Henrik
    aug 2005
    Ja tomatarn har en kortare variant, vad ja läst så ska det visst finnas en liknande bakom vxllådan fram ifrån sätt, asso mellan vxl och torpedväggen. Lr är ja ute och cyklar?
    Rätt. Sitter ett bakåt också. Bädaa två är lite slappa som nya så det är inte helt tydligt om dom är dåliga. Jag bytte och det blev skillnad. Märktes framförallt i mindre lastväxlingsrörelser.
    Fredrik J
    STOCKHOLM
    Fanns en kille här på forumet som byte till ett sånt och ångrade sig har jag för mig. Tyvärr verkar han aldrig vara här nu för tiden Johan M hette han iaf.
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    Vadå bytte till ett sånt? Det är ju ett lika dant som han redan hade fast nytt...
    Fredrik J
    STOCKHOLM
    Johan M monterade en sån bussning som _oxygene_ syftade på http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/2436
    //Jesper #1873
  1. [LÖST] Skillnad på "kort" vs "lång" topp
    Av Saabturbo__ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-11-12, 20:45
  2. DI fråga
    Av Luckyluke i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-07-25, 23:07
  3. Av-fråga
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-21, 12:06
  4. intercooler fråga å Kedje fråga
    Av viggenmicke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-03, 16:16
