Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Hålla lådan och motorn på plats vid acc..
    mar 2004
    Uppsala
    http://www.lehigh.edu/~cak7/Upgrades/SS ... Mount.html
    (Kan det vara detta som gör att hela växelspaken rör på sig när man ger full gas) Man ser ju hur fanskapet vrider på sig.. Och nästan så att växeln vill hoppa ur Detta borde ju vara nåt att montera eller?
    Oxelösund
    Detta gör underverk kan jag lova!
    Var finns det att köpa?
    Mariestad
    borde väl gå att knåpa ihop själv...
    mvh Mattias
    Citat Ursprungligen postat av skaree
    mvh Mattias
    Gör du det åt mig?
    Citat Ursprungligen postat av Kasumi
    Iom att det är ett motorfäste från en 9000 så hittar du det på skrotar och dylikt. Det blir ju automatiskt extra knåp iom att det inte är bult-på, finns inga färdiga kit att köpa.
    Fast det kanske Skaree fixar, vem vet?
    "Nä det är inte jag som är Djävulen...
    Jag är hans onda tvillingbror."
    900ng med rasad motor, bra anledning till att köpa en 900og. Äntligen!
    mar 2004
    Uppsala
    Precis.. dra till skroten.. lär vara skitbilligt... det står väl på den bifogade länken hur man gör!?
    Hästevik
    Kan rekomendera detta varmt! Gjorde susen på min 9-3.
    Tror jag betalade 100:- på skroten!
    mar 2004
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av gbg
    Jag blir tvungen att betala 300 för min Hämtar den imorgon.
    Du orkar inte göra en beskrivning på svenska åt oss andra, så man inte gör fel ifall engelskan krisar sig
    Kan kanske vara värt att ta en sväng förbi skroten och kolla.
    Och som Oleander sa, en översättning kanske?
    Mariestad
    Sicken seriös VV uppgradering förresten.
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Det lilla öppna filtret menar du? Kanske funkar?
    Växjö
    Jag byggde nyligen nytt övre motorfäste oxå!
    OBS! ej slipat o lackat på bilderna!
    Istället för att bara borra ett hål rakt igenom staget (som är ihåligt) så gjorde vi en styrning genom en tapp som svetsades på en 3mm plattjärn för stabilitet, dessa svetsades sedan stumt mot fjäderbensstaget. Det går även ett stag underfrån övre bussningen till fjäderbenstornet för stabilitet, men det syns inte på dessa bilderna..
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    mar 2004
    Uppsala
    Jag ska se till att köpa det där motorfästet.. och sen så fort jag fått tillbaka bilen efter mitt v-låds byte så ska jag ta tag i det här också.. Fattar inte riktigt hur man ska göra, men det löser sig
  1. Hålla matkassarna på plats
    Av KoktGrus i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2014-02-15, 05:07
  2. Hallå där.
    Av Pelle_eriksson i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-05-22, 00:25
  3. Pissar olja mellan lådan och motorn :-(
    Av Simon-B i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-08-06, 14:51
  4. Kadonk ! i motorn/lådan vid start.
    Av SAABoholic i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-01-21, 12:58
  5. Byta 5ans synkning med lådan på plats på 9000 -97?
    Av Micke P i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-03, 21:30
