Nån som har något bra tipps på hur man kan få in en 12" baslåda i bagaget + barnvagn 10" går oxå men hälst 12" pga att jag har en sådan liggande /Daniel
9-3 2.0t med steg 2 från speedparts 01:a
ett alternativ är ju att du bygger ner den i reservhjulsbaljan
sen får du istället åka runt med däck på burk. Hjälper inte
i alla situationer men svårt att kunna få in baslåda annars
samtidigt som du ska ha barnvagn.
Glöm inte ett starkt galler för basen bara så du inte ställer
barnvagnen mitt på konan
9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
#5935
lugn........det där kommer att lösa sig själv. Kilar du stadigt med mamman till barnet så kommer hon effektivt se till att du möjligen får nöja dig med de högtalare som sitter där original.........
är nog reservhjulet som gäller, kan bli rätt bökigt annars.
men spontant tänkt så skulle jag nog hellre ta 2st 10 tummare i baljan än en 12 tummare
däck på burk funkar som reserv men de är inget bra, tryckte i det själv en gång och fick jävulsk obalans i däcket och de slets upp på 2-3 veckor.
du kör utan hatthyllan på bilen när du har barnvagnen eller?
jag kör 2st 12or i min som är byggda mot baksätet, när jag tar bort hatthyllan så tycker jag att jag tappar en hel del av basen.
det jag vill ha sagt är att en enkel bas kanske inte är bästa lösningen, ljudet kan ju bli bra mycket bättre om du införskaffar dig ett par bra 6*9or och ett slutsteg till dem, ev ser över framsystemet med och byta dörrhögtalarna.
Men om du ändå vill köra baslåda så skulle jag nog välja 2st 10 tummare i reservhjulsbaljan.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
Man kan gjuta dem i sidorna, då har man tillräckligt med plats och det går att få upp riktigt stora lådor, tror min förra hamnade på 50L.
Det vill jag se bilder på!Ursprungligen postat av EXD
Är myyycket inne på att göra så med några av mina fyra JL-8"or och sedan bara hänga slutsteget under hatthyllan.
Håller själv på med ett miniprojekt.
Byggt en liten sluten låda till en Infinity 10" bas som ska få plats på samma ställe som EXD har gjutit sina. Hur ljudet blir vet jag om någon vecka när allt är installerat. Dock är det endast 1 bas men vill man ha space får man kompromissa lite. På andra sidan har jag en liknande låda(ser ut som en baslåda) men där ska slutstegen (2st) in.
Anledningen till min slimmade version är en 50kg hund som ska få plats också. Fördelen är att jag kan plocka ut båda lådorna om jag ska packa riktigt mycket.
Sedan har jag uppdaterat 6*9:orna och och skaffat nytt framsystem. Det är ändå därifrån det skarpa ljudet kommer ifrån.
Bör få plats med en barnvagn om du bygger i dom hålorna?
Ägare av:
Saab 900 -94, v6:a
Saab 9-5 -00, 2,3t
Det där i sidorna verkar ju smidigt Du har ingen ritning KvastiBogdan? För det som EXD gjorde ser tyvärr alltför komplicerat ut för mig Annars får man köpa ett orginalslutsteg och montera högtalarna i dörrarna om jag inte får igenom en baslåda tack för tippsen/Daniel
Får in en Brio Racer med denna uppsättning, på längden. Bild från pågående bygge så steget ligger nu inbyggt i en låda som man kan köra upp vagnens framhjul på.
Kruxet är dock att det är ju inte bara barnvagn som ska med.. utan femtioelva väskor med andra saker så fort man ska längre bort än till matbutiken. Så jag skulle nog råda dig att antigen bygga ner lådan i reservhjulsbaljan (hade en sådan i min cab, se länk nedan för en kass bild på det) eller skippa lådan helt.. Jag hade en i min 9-5 sedan men när man blev pappa rev jag ut den för att få plats med allt.
900:an på bilden är min leksak och inte familjebilen så där kan jag kosta på mig att offra platsen
/N
Jag har en enklare ritning på lådan. Du kan troligtvis bredda den lite om du tycker litermåttet blir för litet. Min bas är gjord för 12-15 liter och jag tror lådan ligger kring det lägre. Skriver du din mail här eller i ett PM så kan jag maila över ritningarna och några bilder. Den är byggd för höger sida där inte orginalantennen sitter.Ursprungligen postat av DanneDrutten
Ägare av:
Saab 900 -94, v6:a
Saab 9-5 -00, 2,3t
