Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 9-5 som går jätte fett ibland problem?
    jun 2004
    Tjena.
    Jag har ett litet problem som är mycket störande.
    Bilen går jätte fett korta stunder ibland, såpass att den stannar om man inte håller varvet uppe.
    Bilen ger inga felkoder alls.
    Undrar om det är någon som har haft liknande problem?
    MVH // Marcus Petersson
    Kia Ceed CRDI -08
    Toyota corolla ke20 -74
    Goes 450x -07
    aug 2006
    Hässleholm
    Vad är gjort med bilen?
    Kollat LMM?
    Mvh Daniel
    jun 2004
    2,0t från början. Ombyggd till 2,3l Med aero -02 turbo insug osv. Nordic steg3 prog.
    lmm verkar vara ok.
    Citat Ursprungligen postat av Jaktlund
    Kollat LMM?
    Mvh Daniel
    Kia Ceed CRDI -08
    Goes 450x -07
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Marcus_Petersson
    lmm verkar vara ok.
    Har du prov bytt den? lr hur vet du att den "verkar" ok.
    Opel Astra J OPC 2012
    Har du öppen dump?
    F
    Körde denna innan!
    jun 2004
    Lånade en idag och problemet var kvar.
    [quote=_oxygene_]
    Citat Ursprungligen postat av "Marcus_Petersson":1kapr1dm
    lmm verkar vara ok.
    Mvh[/quote:1kapr1dm]
    Kia Ceed CRDI -08
    Goes 450x -07
    jun 2004
    Kör inte öppen dump, dock en evo 6 bypass.
    MVH // Marcus Petersspn
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    Har du öppen dump?
    F
    Kia Ceed CRDI -08
    Goes 450x -07
    aug 2005
    Om du inte provat redan så kan det vara värt att prova med orginal AV'n bara för att utesluta.
    Edit: När byte du tändstift sist? och vad sitter det för stift i nu?
    jun 2004
    Har provat med std bypass utan skillnad,
    Stiften för två veckor sedan när bilen var på nordic.
    Idag hände det igen och fick då en lysande CE lampa. Bara in till biva imorrn och kolla.
    En teori är tryckgivaren på insuget som är lite tjurig så en ny är beställd och kommer på onsdag.
    Kia Ceed CRDI -08
    Goes 450x -07
    jun 2004
    Nu har jag äntligen fått felkoden avläst. Det var denna tryckgivare som jag trodde. Dock hämtade jag inte ut den jag beställde då det känndes lite dumt att slänga ut pengar på en gissning Tyvärr så var det såld så jag fick beställa ny och den kommer på torsdag.
    Men det lustiga är att bilen har inte gått fett en enda gång efter att CE lampan tändes. dock så har den vart ganska ryckig.
    Hoppas att det nu bara är denna givare så man slipper tänka på det mer.
    Kia Ceed CRDI -08
    Goes 450x -07
    jun 2004
    Nu har jag kört med den nya givaren i några dagar. Bilen går jämnare och allt fungerar som det ska förutom att laddtrycket är helt mysko. Svajar som fasen. Ska testa och låna lite lmm och sådan från grannens bil och se om det kan vara något sådant. Men så länge bilen går och det inte är något fel som kan skada bilen så får det vara till avställning.
    Kia Ceed CRDI -08
    Goes 450x -07
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2013-08-05, 19:58
  2. JÄTTE problem med laddtryck i 900 2,0T -97 *Löst*
    Av Rokha i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-01, 22:55
  3. Jätte problem!!!
    Av Turbomyran i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-05-01, 23:24
  4. Jätte el problem med 9000 cs turbo. NU ÄR DET LÖST TOTALT::
    Av Acke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2006-02-28, 10:17
