som rubriken säger, har problem med CE. Historik:
- 9-5, 98 2.0 T, 21.500 mil, servad själv sedan 7.000 mil...
- Hade problem i vintras, vägrade starta, bytte stift och batteri. Löstes till slut med byte av tändkassett (beg).
- I våras renoverades VevhusVent, hade problem med oljerök vid start. Har tyvärr fortfarande ibland oljerök - vet inte om SAAB fixade det helt OK
- Nuvarande problem:
- Larmet strulade och löste med bilen i garaget, ingen hörde så batteriet laddade ur. Vid försök att starta (ett antal försök) så orkade inte batteriet till slut. CE lampan tändes.
- Lyckades få igång motorn mha startkablar, men det krävdes en hel del startförsök innan han spottade igång på i princip en cylinder åt gången.
- Har kört den några mil nu, och den snurrar. Men, varje gång jag slår på tändningen så tänds också CE. Den släcks när motorn startar.
- Har provat att lossa minuspolen för att resetta felregistret (dock bara någon minut), men samma symptom...
Nån som har någon idé om vad som kan vara orsaken? Räcker det att bara lossa minuspolen, eller skall man vänta en viss tid?
Till saken hör att "pärlan" skall besiktas på fredag (27/7)....
/Uffe
