Har en konstant fuktig bagage matta med tendens till mögel nästan
Skall byta detta och bygga nytt, men måste givetvis åtgärda läckaget.
Vet ni om det finns något "standard fel" som gör att det läcker in? Någon som har liknade problem?
Patrik Strindberg, Göteborg
Nissan 200sx-94
Saab 900T Talladega-97
Har samma problem men är inte säker på vad det kommer ifrån.Ursprungligen postat av Fatboy
Funderar på om det är gallret/luftintaget som sitter bakom hjulhuset på höger sida som det skvätter in vatten ifrån om jag kör när det är blött.
Försökte få loss det men lyckades inte. Kuddarna verkar ha vikt sig lite. Det är även på den sidan det är fuktigt som det även är lite grusigt. Tejpade över en plastpåse nu och ska se om det blir bättre och om påsen blir grusig.
Har även tätat ett antennhål på högersida som jag haft men tvivlar på att det är det.
Ägare av:
Saab 900 -94, v6:a
Saab 9-5 -00, 2,3t
Det brukar nästan alltid vara baklamporna som läcker in alternativt att skumbiten mellan lampa och kaross är dålig.
Hinner inte med allt.....
Ursprungligen postat av fredde1
Jepp, hade samma på min 900, där var det en minimal spricka i ena lampglaset som man nästan inte kunde se med ögat, och där kom det in säkert en liter vatten per dygn om det regnade.
Så nytt lampglas och packningen mellan lampan och karossen brukar råda bot på sådan, kolla även över dräneringshålen i reservhjulsbaljan så att dom inte är igensatta av skräp.
NG900 -96 orörd.
Ett tips är ju att byta gummigenomföringen för bakrutetorkaren, gjorde det på min (900:a 96:a) för den hade blivit helt "glapp" i hålet hade torkat och blivit hård och tätade inte ett dugg när det blev en sjö av vatten på spoilern när det regnade och då rann vattnet rätt ner genom hålet så jag bytte den (ca 65-70kr på saab) och nu verkar det vara torrt i bagaget håller tummarna för det, passade givetvis på att efterdra alla muttrar på insidan när kläseln va nerriven också och speciellt dom som höll spoilern va ganska lösa....
Mvh Magnus
