Tjenare!
Har en 97:a 9000 170hk ltt, lite planer till att göra denna till en fulltryckare. Har fått tag på en box från en 200hk 98:a kan jag bara koppla in den och sen gasa på?
Sitter redan avlastningsventil på den, samma som på en fulltryckare.
Tjenare!
Mv
Joah
Saab 9-3 2,0LTT
Du behöver en magnetventil också.
9-3 2.oT -99 SÅLD
900s -90 med APC - SÅLD
Och en liten träff med en Tech2 för att gifta in boxen.
Sorry skrev fel, magnetventil är det som jag redan har
På en 9000 behöver man väll inte "gifta" boxen via tech2? Kolla man Speedparts skall man ju kunna byta boxen själv och sen bara aptera den.
Mv
Joah
Saab 9-3 2,0LTT
Efter -96 måste man det.Ursprungligen postat av joah40
Du har antagligen värmeplattor på din bil, se till att få en box som är anpassad för det!
///Mackanized
Tillbaka
När du får en färdig box från Speedparts att montera själv, så är den redan förberedd genom att dom bytt ut boxens original-ID mot din bils ID. Bilen tror alltså att det är samma box. Detta kan du ju inte göra om du har en färdig box från annan bil så då måste den giftas in.
Visste jag inte Tack så väldans mycket för den, Hade ju kunnat göra bort sig riktigt mycket :-P
Mv
Joah
Saab 9-3 2,0LTT
