Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: motorn mattas 5000rpm
    jun 2003
    scotte
    Har nyss bytt turbo men har nu fått detta problem, motorn mattas vid 5000rpm det är nästan som om den börjar miss tända och tappar givetvis kraft.
    vad kan detta bero på????
    kan det vara DI-kassetten??
    9-5 2,0 -99 turbo gt17
    Är det rätt tändstift du kör med?
    Kolla det först men tror inte det är DI kassetten.
    Körde denna innan!
    jun 2003
    scotte
    det ska vara rätt köpte dom av maptun, det sitter ett steg 1 trim i.
    Citat Ursprungligen postat av scotte
    Okej.
    Men då låter det nästan som om det är för hårda stift så du borde ha lite mjukare om det är så att den knackar och inte hinner tända bränslet.
    Men kolla med Maptun så du får lite mer besked där ifrån.
    Körde denna innan!
    Västmanland
    Nånting igensatt i avgassystemet ?
    /R
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Igensatt avgas
    Trasig DI - eller stift
    Trasig impulsgivare
    Mvh Stoffe
    Örsundsbro
    Re: motorn mattas 5000rpm
    Har du fått ordning på felet ???
    mvh
  1. Blödder/spikning vid 5000rpm 93 Aero -00
    Av Saab_Dahlberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-24, 14:55
  2. Ng900 se slår ifrån @5000rpm
    Av SnEl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-15, 12:19
  3. Mer effekt över 5000rpm...9-5 2,3t
    Av Chrill i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-19, 15:34
  4. Tjuter mellan 4000-5000rpm (ej ifrån oljefiltret)
    Av aeromagnus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-28, 15:29
  5. 9-3 2.0T varvar inte förbi 5000rpm
    Av HenkeM i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-07, 22:06
