Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Helljuslampa
    jul 2005
    Katrineholm
    Helljuslampa
    Hoppas detta är rätt forum.....Jag behöver byta helljuslampa i intrumentpanelen (som visar om helljuset är på) och skulle behöva lite instruktioner hur man gör detta, mao hur man kommer åt lampan lättast.
    När jag endå är här skulle jag behöva hjälp med en sak till...: Det är bara ett helljus som fungerar, det vänstra fungerar inte. Jag har kollat säkringarna och dom är hela. Eftersom jag har tummen mitt i handen när det gäller bilar behöver jag råd vart jag ska börja felsöka. Jag har försökt att följa alla kablar men hittar inga brott eller dylikt.
    Tack på förhand //rlundin
    edit: kanske skulle skriva att det är en saab 9000 cse turbo -93
    apr 2005
    Småland
    Mest troligt lödningarna i nåt av lysereläerna.
    Sitter i relälådan vid batteriet.
    Ett lite större som mest troligt är rött med själva reläerna i, och ett mindre som är orange eller svart som det står lampcontrol på, som är glödtrådsvakt.
    Vanligt fel med dåliga lödningar i dem.
    Prova om det händer nåt om du lirkar på nåt av dem med hellyset tänt.
    jul 2005
    Katrineholm
    Jepp har testat o lirka på dem men funkar inte. Min far har en saab 95 2.0T -00. Är det samma relä i den så man kan testa o byta?
    Om reläerna har samma artikelnummer på påda bilarna kan du prova att byta.
    Hade precis samma fel på min 9000. Det var en dålig lödning i det mindre av hel/halljus-reläerna.
    Jag bände av locket på reläet och lödde om, sedan funkade det perfekt!
    Minns inte hur det är kopplat, men det KAN vara så att helljuslampan på instrumentpanelen bara är kopplad till det ena av helljusen och därför inte fungerar för dig nu.
    Har för mig att det var så på min bil, men är inte helt säker.
    (Det var vänster helljus som inte funkade på min)
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    Exceptionell mappning
    Prova löda som dom röda ringarna
    http://web.telia.com/~u33227289/saab_re ... light.html
    Steg 4
    Ljusdal
    Garanterat det lilla orange relät,,, samma relä p å9000 som 93 iallafall så 95 borde va samma
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    jul 2005
    Katrineholm
    Med det lilla oranga...menar ni Lamp control reläet?
    Edit: Om jag läser lite längre upp står det ju faktiskt att det oranga är lamp control
    jul 2005
    Katrineholm
    Det var den lilla oranga reläet som var glapp i. Nu fungerar både helljuset och helljuslampan. Tack så mycket för hjälpen, nu sparade man en slant på felsökning
    Bytte du ut det eller? Isåfall vad kostade ett nytt sådant?
    Jag har troligen samma fel på min 9-5 -01
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av Jonaz_p
    Kostar drygt 1000.-
  1. [LÖST] Helljuslampa i Bi-Xenon? OG9-5
    Av Danjel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-02-14, 22:27
  2. Elfel - Helljuslampa, halvljus och hastighetsbelysning
    Av Erol i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-19, 01:27
  3. helljuslampa går sönder hela tiden.
    Av mattzzon i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-12-23, 16:43
  4. Trasig helljuslampa och ingen indikatorlampa i panel, 9-5...
    Av JO68 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-17, 19:44
