Ämne: Värde på Laddtrycksmätare
    Ok snabb fråga.
    Detta gäller T7 motor 9-3 -01 110kw.
    Har kopplat laddtrycksmätare på slangen från turbo till BTR med GAUGE
    laddtrycksmätare.
    Denna visar 0 bar vid tomgång och 0.75 bar vid belastning.
    Skall vara 0.4 original(ska kolla med förra ägaren om den e chippad el dyl) går för bra för 150hk.
    Min fråga......
    Skall den ligga på - 0.5bar vid tomgång eller är 0 bar som det ska?
    Läser massor om att de ska ligga under noll men jag har tom frågat en aukt saab verktadsmekaniker var ja skulle koppla in den så.....???
    Det borde va rätt?
    http://www.garaget.se/?car=88457
    Umeå - Saab 9-3 2.0T 2001 Steg1 BSR
    umeå
    Re: Värde på Laddtrycksmätare
    Citat Ursprungligen postat av Mangeboy
    Ok snabb fråga.
    laddtrycksmätare.
    Min fråga......
    Det borde va rätt?
    De ska ligga under 0 bar eftersom du har vakuum då..
    Västmanland
    Ta en bild och lägg ut här. Vågar sätta en slant på att mätaren är kopplad på fel ställe nämligen.
    //Rydde
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Ja sätter redan en 50 lapp på att det är fel ställe. För det finns ingen slang som går från Turbo till BTR
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Ang laddtrycksmätare / BTR
    Av Jonas_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-05, 00:22
  2. Laddtrycksmätare
    Av sinner* i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-29, 20:18
  3. laddtrycksmätare
    Av hyperlite133 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-04-27, 02:55
  4. Laddtrycksmätare
    Av stoffe R i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-04-21, 16:40
  5. Laddtrycksmätare.
    Av NoIQ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-28, 17:03
