Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: og9-3 rycker vid fullgas på 4an och 5an
    aug 2006
    Lidköping
    Har en og9-3 -99 200 hk (T5) orginal. Har uppgraderat till td04 15t och 3" hela vägen, samt passande mjukvara.
    Efter bytet så har bilen börjat rycka främst när man "segdrar", alltså trampar gasen i bott vid låga varv på 4an och 5an, ibland kommer det även på 3an. Rycket kommer när laddtrycket snabbt ökar och når max. Gasar man försiktigt upp till max ladd så går det oftast bra, men på högsta växeln rycker det oftast någon gång vid max gas. Laddtrycket kan ibland kännas lite svajigt på halvgas också.
    Jag har bytt tändstift, testat ny DI, provat med två andra magnetventiler, bytt alla vakumslangar, kollat slangar till MV, Kollat så wastegaten inte kärvar, provat med annan dump (orginal), öppnat upp "sugsidan".
    Någon här på forumet som vet vad det kan vara???
    aug 2006
    Lidköping
    Ingen här som har någon idé!? Det är tändmissar, men varför? Kan det va IC:n som läcker? Tryckklockan som e kass? AV:n?
    aug 2006
    Örnsköldsvik
    Jag har precis likadant problem och vill gärna höra några ideer innan jag börjar felsöka.
    MVH/Gustaf
    Har fixat nu och det var tändkasseten, nu går den klockrent.
  1. [LÖST] Rycker vid fullgas OG9-5 B2x5
    Av Styrman_Jansson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2010-09-28, 21:08
  2. og9-3 Steg 3 rycker vid fullgas?
    Av Bjirnen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-06, 23:05
  3. 9000 aero rycker vid fullgas acc
    Av Eyeball i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-11-27, 18:59
  4. BSR-trim - rycker vid fullgas på 3:an
    Av Stefan_93SSAero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2006-11-20, 18:13
