Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Fortfarande svajande laddtryck
    jun 2006
    Hej jag har fortfarande problem med min bil det är så att när man ger full gas i fyrans och femmans växel och man kommer över 3000rpm så svajar laddtrycket och man kan känna att det rycker lite och man kan höra att den svajar när den suger in luft men det slutar så fort man passerar 4000rpm jag har provat att byta magnetventil och di-kasset,dumpventil och stiften är nya och av rätt sort ngk bcpr7es-11
    jag har även ryckt säkringen till apc och då laddar den ca 0,25 kan vara 0,35 är inte riktigt säker jag tror mätaren visar lite fel för den står inte på noll när bilen är avstängd men det är ett stabilt tryck inget svaj alla slangar är kollade med start gas så det verkar inte vara något läckage
    är det någon som vet eller har tips om vad det kan vara så hade jag uppskattat det
    Mvh Robert
    bilen är en 93og trionic5 med bsr st1 och öppet luftfilter
    jun 2006
    upp
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Ditt GLT ligger lite lågt om din mätare vissar hyffsat rätt, har för mig den ska ligga runt 0.4 lr strax över.
    Rätta mig om ja har fel.
    Opel Astra J OPC 2012
    jun 2006
    ok men kan det ge svajande laddtryck ?
    Borås.
    Felaktigt grundladdtryck kan i allra högsta grad ge svajande laddtryck.
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    jul 2004
    Eslöv
    Citat Ursprungligen postat av Mafnus
    För högt eller för lågt? Har nämligen problem med just svajande/ojämt laddtryck på min 9000 med steg6.
    /Släggan
    (Hört på STCS-träff) Att köra Audis fyrkrafsare året om är som att gå med flytväst hela året för att kunna fiska kräftor i augusti...
    1a Bilen: http://www.garaget.org/show.php?car=1943
    2a Bilen: http://www.garaget.org/show.php?car=1942
    Borås.
    Citat Ursprungligen postat av Släggan
    /Släggan
    I mitt fall resulterade för högt GLT i laddtrycksöverslängar och svajande laddtryck. Men misstänker att lågt GLT kan ge samma symptom men kanske inte lika kraftiga överslängar.
    Steg 5 Mackans avatar
    Det klassiska med för klen fjäder i tryckklockan till wastegaten låter et som...Börjar vid ca 3000rpm på 2liters T5 motorer med T25 turbo.
    Nordic med flera kan leverera en med hårdare fjäder om du inte vill modifiera själv.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Citat Ursprungligen postat av Bobco
    Orkar inte hålla emot som det är tänkt när wastegaten skall öppnas och då sjunker trycket för mycket sedan försöker styrsystemet höja trycket genom att stänga, då går trycket upp igen och så börjar det om.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    precis så är det! har sagt det tusen gnger förr, den där membrandosan är kass orginal, finns förstärkta på maptun,
    mar 2006
    Eskilstuna
    Citat Ursprungligen postat av BaZoOka
    Min beteér sig precis så men med en förstärkt från maptun.
    Citat Ursprungligen postat av bargis
    Vad har du för grundtryck?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    mar 2006
    Eskilstuna
    Vet inte men antar att det ska ligga runt 0.45. Hur kollar man snabbast det?
    Tryck ner bromspedalen en aning ocg gasa sedan altrnativt dra ur apc säkringen.
    ///Mackanized
    Tillbaka
  1. Svajande laddtryck?
    Av bullfisher i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2006-09-04, 16:29
  2. Svajande laddtryck!?
    Av Vector1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-12, 23:36
  3. Svajande laddtryck?
    Av CaOs i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-12-24, 11:55
  4. Svajande laddtryck T5
    Av Airflow i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 21:20
