Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Motorbyte 9000 -92 Vilka motorer passar
    Tvååker, Halland
    Tjena!
    Passar en 2,3T 200 från en 9000cde -91 i en 9000 cs -92 ? Det har suttit en 2,3T 200 i den innan.
    Vad är det för skillnad på den "långa och korta" motorn och vilka årsmodeller har vilka? Kan man skifta hela motorer eller är motorfästen eller växellådor olika?
    Mvh/ En glad amatör.
    9-5 aero salomon sedan -03
    aug 2005
    Tibro
    Re: Motorbyte
    Rent spontant skulle jag gissa att den passar, men gissar bara.
    Långmotorn fanns till -93, kort motorn 94- och uppåt.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-08-26 klockan 12:34. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    apr 2006
    Tibro
    Re: Motorbyte
    Tror inte de passar med motorfästena
    //Mvh TP
    Senast redigerat av Moderator den 2023-08-26 klockan 12:35. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9000 Monte Carlo
    STCS Medlems nr: 6647
    http://www.garaget.org/samuelsson_123
    Tvååker, Halland
    Menar du motorn från 91:an eller en kortmotor?
    aug 2005
    Tibro
    Kortmotorn passar ju inte, men motorn från -91 borde ju passa...
    För det borde ju rimligtvis vara exakt samma motor, motor fästena vet jag inte, men om det inte är samma så är det ju bara att ta de du hade förut?
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    okt 2004
    Gävle
    Motorn från CDE:n passar i din CS, båda dom årsmodellerna du nämner
    har långmotorn.
    Saab 9-5-01 "Räsern", Saab 9-5 Aero sc-02 "05 facelift", Saab 9-3 Aero-01,
    Audi S8-01
    okt 2009
    Vilka motorer passar i 9000 2,3 -92 200hk med org styrsystem
    hej är på jakt efter en motor som jag kan slänga i sålänge i min 9000 2,3 200hk
    blocket hade dåligt av den motorn men finns 2,0T och 2,3T till 94-98.
    vilka motorer passar i min bil med orginal styrsystem?
    jag kan om så behövs ställa ner laddtrycket för att få de att funka bara bilen kan köras.
    en till tanke slog mig. kan man köpa en sug 2,3 motor och stoppa på den turbo utrustningen som sitter på min nuvarande motor och försöka strypa laddtrycket. Skulle det funka?
    Det jag tror har gått på min motor är en kolv och har bestämt mig för att byta motor och renovera den som sitter i nu.
    Re: Vilka motorer passar i 9000 2,3 -92 200hk med org styrsystem
    Du behöver långmotorn, fanns fram till -93, dock ej aeron, så fram till -92.
    Från -94 sitter det kortmotorer.
    Synd att det va nu, annars hade jag haft en långmotor till dig billigt.
    Men borde finnas nån som har en liggandes.
    Audi A4 3.0 TDI Quattro -06
    9000 Aero -96, steg4
    Husqvarna 449TE -11
    Du kan ta en motor från vilken 2.3T 90-93 som helst. Insprutarmotorer har andra kolvar vilket inte blir så bra ihop med laddtryck.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Eyeball
    Du behöver långmotorn, fanns fram till -93, dock ej aeron, så fram till -92..
    Det har aldrig varit ngt unikt med Aero. Samma motorn som 2,3T -93. Dvs vanlig långmotor med Trionic 5,2.
    M.V.H.
    Östersund
    M.V.H.
    Ska väl tilläggas att Aeromotorn 1993 har en annan turbo och att 1993 har några små skillnader i kringutrustning som t.ex. spridare och kanske något annat småkrafs beroende på hur "komplett" motorn är.
    okt 2009
    a oki men då vet jag. men kan man inte få kortmotorn att funka med min växellåda och styrsystemet om man flyttar över alla givare och så?
    Men om nöden skulle va framme så kan man ta en sug motor och sätta turboutrustningen på och sänka laddtrycket också och så de laddar ca 0,3 eller dyligt? eller reglerar då magnet ventilen upp laddet ändå om man skruvar på wg klockan?
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Jo, Aeromotorn har ju även -93 en annan turbo och mjukvara precis som på alla andra CS Aero.
    Annars är 2,3 Aero -93 precis som en 2,3T -93, dvs en vanlig långmotor med samma spridare, drivlina och allt.
    Ingen skillnad -93 som inte är på -94-98.
    M.V.H.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Connsann
    Kortmotorn passar mycket illa på en långlåda. Då får du ta låda och motorn med styrsystem så fungerar det.
    Överladda en sugmotorn skulle jag inte heller rekomendera.
    M.V.H.
    okt 2009
    a oki då vet jag att man är tvungen att plocka komplett drivlina med motor styrning för att få kort motorn att funka.
    Detta är en helt ny värld för mig är annars mycket kunnig om volvo. spec 200 serien.
    Men att turbokonvertera en motor funkar är den helt orörd fast med enbart turbo kring utrustning så bör man la ligga vid 0,3 bar? för att vara helt säker. och tanka BF98 :P
    Men kan då magnet ventilen trycka upp laddtrycket eller gör en box det. sitter ju två på -92 men minns ej vad dom heter :P
    Om jag också fattat det rätt så skiljer det bara på mjukvaran melan 2,3 185hk och 2,3 200hk? Om det är så, då tycker jag nog att det är bättre att vänta på en bra 2,3l turbo maskin
    Nu pratar du kortmotor. Där finns 2.3ltt på 170hk eller 2.3FTT på 200hk. Det är mjukvara samt magnetventil som skiljer.
    Alla 2.3T 90-92 är 200hk, om de inte har röd apc/di-box som ger 220hk.
    Det finns folk som kört med 2.3i med eftermonterad turbo som går på GLT. Kan funka, men är i mina ögon knappt värt jobbet/inversteringen för de ca 20hk du kan få i bästa fall när allt lirar. 2.3i=150hk, 2.3ltt=170hk.
  1. Vilka motorer passar utan mod i Saab 9000 -97 B204E?
    Av MadMatz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-01-27, 17:53
  2. Motorbyte 9-3 Aero 01 - Vilka motorer passar?
    Av ebcnijn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-09, 01:29
  3. [LÖST] Vilka motorer passar i 9000 CC
    Av Heuschmid i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-28, 18:01
  4. Motorbyte saab 9000 i. Vilka passar?
    Av Henke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-03, 21:04
