Ämne: Problem bromssystem
    Problem bromssystem
    Jag har en 9-5 Aero 03 med 6000 mil på mätaren.
    Nu är det så att det har börjat visa sig varningar ibland när jag använder pärlan " snyft ". Så jag tänkte få lite tips och råd här innan man sätter igång med verkstadsbesök och sådant.
    Vad är problemet då, jo ibland när jag har haft bilen avstäng och parkerad och sedan sätter igång denna och backar så tänds centralvarning, varning piper, antispinn tänds och abs lampan tänds. Stänger jag då av bilen och sätter igång denna igen så är det borta. En gång har detta hänt även när jag kört bilen framåt i ca 30 km/h. Detta händer som sagt bara ibland, men varje gång är ju en gång för mycket.
    Jag har kollat bromsvätskenivån och den helt ok, och allt verkar fungera som det ska, när lamporna är släckta.
    Vad kan det vara för problem ?
    Någon som upplevt samma sak och vad var felet hos dig?
    Finns det några enkla saker som man kan kolla för att utesluta konstiga fel ?
    Eller är det bara ett verkstadsbesök som gäller?
    Tacksam för svar !
    För länge sedan: 900S 91 Förr: 9000 2.3 T
    Senast: 9-5 Aero SC 00
    Nu: 9-5 Aero 08 och 9-5 Aero 03 Sedan
    Exceptionell mappning
    Ja, Tech2 för att kolla felkoder.
    (annars nån med Tech2)
    Förhoppningsvis fixat !!
    Ja efter felsökning visade det sig att ABS navet ( givaren) höger bak var det som spökade, kvalitet hmmm klarade bara 6300 mil hmmm.
    Billigt var det ju inte heller, men som tur var hade man ju försäkring som täckte. Hoppas man slipper missöden nu!!
    Man skall aldrig vara glad !
    Ja det visade sig att man verkligen skall ta ut segern i förskott.
    Men man tror ju allt är väl när man bytt ut saker. Tyvärr kom varningen tillbaka och nu har man fått bilen felsökt i en massa h. Det visade sig att det är ett kabelbrott någonstans mellan absnavet och någonstans i mitten av kabelstammen. Tror ni detta går på försäkringen, ne självklart inte.
    Så nu verkar det bli fällning av avgassystem, bortmontering av tank mm.
    Allt för en kabel som nu av någon konstig anledning är brott i. Ja man kan ju undra hur detta kan inträffa, men så är livet, pengar är något man sällan kan lägga på hög.
    Ja vi får väl se vad fortsättningen blir.
  1. Backventill i bromssystem? 900 -94
    Av Jopelu i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-11-25, 22:17
  2. Motorlampa lös och lampor för bromssystem, MRF-garanti?
    Av ChristofferOlsson i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-08-11, 09:54
  3. 9-5 Aero auto sedan-03: Bromssystem varningslampor på
    Av s4rules i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-22, 21:24
  4. Bromssystem
    Av mberntsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-08-24, 09:53
  5. Bromssystem på 9000
    Av perpetum i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-11-08, 23:06
