Köpte en ng900 idag, enligt förra ägaren så är ac'n provtryckt och fylld, men kommer ändå ingen kyla, har kollat säkringar/relä.. Men inget fel där, någon som har minsta lilla aning? finns det nått jag kan kolla själv?
-94 NG900 2.0T 16v -- SÅLD!
-88 9000CC 2.0T 16v -- SÅLD!
-00 9-5 2.0t -- SÅLD!
-99 9-5 2.3t -- Nuvarande
Börja med att kolla ifall AC-kompressorn startar, dvs om magnetkopplingen kopplar in kompressorn. Om trycket i systemet är för lågt så hindrar nämligen en tryckvakt kompressorn från att starta.
SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
Hur ser jag det riktigt?
Testa att trycka in ECON och hör om du hör någon skillnad på motorljudet.Ursprungligen postat av n0sferatu
9-5 Griffin 3.0 V6 1999
jag kunde inte höra någon skillnad.. Startar inte kompressorn då?
Funkar yttertemperaturmätaren som den ska, och går den lilla fläkten på innertemperaturgivaren?
Har du testat att kalibrera anläggningen? (Det står i instruktionsboken hur du gör)
9-3 cabrio '99
yttertempen verkar funka som den ska.. Lilla fläkten på innertempgivaren? hur vet jag om den går?
Jo, har testat kalibrera (trycka in econ och auto samtidigt)
läste just ett annat inlägg där det var någon som tappat kopplingsplattan, Hur ser den ut? och vart exakt sitter den.. tänkte så kunde jag kolla att det inte var det iaf..
När jag hade samma problem som du beskriver med min Ng900 så var det en så kallad värme skyddssäkring som sitter på kompressorn som hade löst ut, den ska tydligen vara rätt jäklig att byta man måste tömma systemet, men det går också att koppla förbi den.
Okej, hur löste du det?
jag lämna in den till en ac firma för först så hade jag ingen aning om vad som var fel men dom felsökte den och gav mig två alternativ antingen att byta värmesäkringen och det skulle kost många 1000 lappar eller bara brygga förbi den med en kabel och då få en slutnota på 700, valet var rätt enkelt för min del speciellt som dom lovade att det inte skulle vara någon större fara
Hej !
Jävligt dyrt med 700 spänn för o koppla bort överhettningstjofräset !!
Jag skall byta jobb, laga A/C är lönsamt !!!
Jo men det var ju förvisso med felsökningen inräknad men annars så håller jag med om att det är väldigt dyrt hos Ac firmor
Har testat bygla reläet till kompressorn nu, men det klickar bara, låter inget mer än så.. Så jag antar att den inte startar då?
EDIT: Den startar, men kommer ändå ingen kyla, och som sagt så ska systemet vara påfyllt och provtryckt..
Vissa firmor skriver ju datum på etiketten för köldmediet när jobbet är gjort. Finns det inget kvitto på jobbet o så då ? annars får du väl provtrycka igen, går ju lätt att kolla om du har tryck i systemet..
Nån som kan tipsa om nån AC-firma?
Gärna i dalaområdet och gärna hemsideadress om dom har nån!
mjo, blir nog att provtrycka.. ska ringa och kolla imorrn när man kan få en tid!
Vi har haft problem på vår 9-5a att AC-rör har sprungit läck. Kolla upp allt sånt!
Kör:
Saab 9-5 Aero -04
Saab 96 De Luxe -63
Är ju så förbannat trångt i motorrummet på 900.. skitsvårt att felsöka saker Eller så är bara jag dålig!
En kombination kanske?
