Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: CE lyser och bilen dör när jag gasar
    Trelleborg
    Hej! Snälla hjälp mig. Jag har en 9000 vanlig 2,0 i 92á. Bilen startar som den ska, men CECK ENGINE lyser och den dör när jag gasar. Misstänker givaren till vevaxeln, vad tror Ni? Bilen gick som en klocka innan. Den har bara gått 12000 mil och det är ju inget för en Saab.
    9000 4ever
    Gävle
    Du kan börja med att skriva en bättre rubrik så kommer du troligen att få mer hjälp.
    Du kan även kolla igenom denna tråd som finns i FAQ avdelningen på forumet
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80314
    Trelleborg
    Ursäkta att rubriken blev fel. Jag är inget tekniskt snille, jag behöver bara hjälp med min bil. Är det någon som kan tänkas ha råkat ut för samma problem?
    9000 4ever
    okt 2005
    Hallsberg
    Om vevaxelgivaren krånglar så brukar bilen oftast inte starta alls.
    Har du läst ut felkoderna? Kolla http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80314 så kan du säkert ta reda på vilken felkod som tänder lampan för dig.
    Lycka till!
    //Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    Trelleborg
    ok ! Tack. Finns det ingen som har ett enklare svar eller har råkat ut för samma problem???
    9000 4ever
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Citat Ursprungligen postat av mattso
    Kan vara LMM, har du en annan att prova med så gör det.
    Min 9000 blir utan tomgång när jag rycker kabeln till den.
    SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
    Trelleborg
    Jag har kanske varit otydlig innan. Så här är det exakt. Bilen startar och går som den ska på tomgång, men CE lampan slocknar inte. Så fort jag rör lite på gasen så dör bilen, för det mesta dör den även när ac kompressorn startar. Jag har läst att det ska sitta en givare bakom vevaxelhjulet, kan den vara kass???
    9000 4ever
  1. Saab 9-3 2.0T 99a, Skakar i hela bilen när jag gasar.
    Av gorran2009 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-12-06, 03:53
  2. Bilen gasar av sig själv när AC´n är på.
    Av salkin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-21, 02:48
