hej jag har en saab 9000cse 2.3t-92 och tänker byta turbo.
Men jag vet inte riktigt vilka turbos som passar rakt på. någon som har bra koll på de?
Saab 9000 2.3 t -92
Ska du ha en orginal eller en trim-turbo?Ursprungligen postat av emillindberg
trim funderar på en garret tb03a, från en volvo 240, men vet inte om den passar rakt på.
Saab 9000 2.3 t -92
TB03 är ett gammalt stenåldersaggregat som satt på 9000 förr (85-90) inget jag skulle välja precis.Ursprungligen postat av emillindberg
T25 som du redan har och TD04HL-15T från 9000 Aero passar rakt på grenrör och downpipe. Du måste dock bytta vattenrör för att det skall passa.Ursprungligen postat av emillindberg
En bra uppgradering som är helt bolt on är T25/T28, dvs samma avgashus som du har nu men en större kompressor, finns hos de flesta turbofirmor och speedparts.
Hittae en annons på blocket om uppgradering av din turbo:
http://www.blocket.se/vi/11637898.htm?ca=16_s
T28 Till Saab Trim 60 kompressor A/R64 turbin 360 borde funka till strax över 300hk.
///Mackanized
Tillbaka
kanske inte är mordernt men det är bra mycket större än det som sitter orginal. och det är inget fel på en sån snurra. och lämnar man in turbon för en uppgradering får man en tb03a.Ursprungligen postat av jonTe
men då borde ju tbo3 passa rakt på...?
Saab 9000 2.3 t -92
Helt annan fläns (större). Du måste byta grenrör.Ursprungligen postat av emillindberg
TB03 orkar inte pumpa mer luft än en T25 såvida den inte har 360lager...
Edit, finns "Trim 60" uppgraderingar att köpa till tb03, då klarar dom uppåt 300hk. Lika bra att satsa på en T28 uppgradering istället då de klarar samma effekt men har betydligt bättre spoolup!
///Mackanized
Tillbaka
okeej men vilken av saabs 9000 är det som har de rätta grenröret då?Ursprungligen postat av Mackan
Saab 9000 2.3 t -92
Alla 9000 fram till -90, då blev det ersatt med det du harUrsprungligen postat av emillindberg
///Mackanized
Tillbaka
