Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Högtalare har slutat funger (9-3 Aero SS 03)
    jul 2007
    Malmö
    Jag har Premium 150 systemet och har 7 högtalare... innan idag slutade helt plötsligt min vänstra framhögtalare (som sitter vid vindrutan) att fungera samt som centerhögtalare (vid vindrutan den också).
    Jag har nyss BSR PPC trimmat bilen och funderar på om det kan vara pga det och kanske någon kortslutning eller någonting??
    Hur kan jag felsöka vad som är fel och hur skall jag gå tillväga för att få det att fungera igen? :/
    fett störigt att bara högra framhögtalaren fungerar... den i dörren fungerar inte iheller by the way. utan det e bara högra högtalarna, fram i bilen samt bakhögtalarna som fungerar. jag skall åka på bilsemester snart så vill ha detta fixat innan! :/
    9-3 Aero SS 2003 BSR - http://www.garaget.org/?car=54657
    Börja med att kolla över fader/balans-inställningarna. Justera dom även om du tycker dom är där dom skall vara!
    Hjälper inte detta så tycker jag du skall prova att lossa batteripolen en sväng och se om slutstegen vaknar som dom skall.
    Man lär så länge man lever.
    jun 2003
    Ganska vanligt att slutsteget AMP1 under förarstolen går sönder på SS och då brukar båda framdörr högtalarna sluta fungera. AMP1 driver ej högtalarna på i-brädan.
    jul 2007
    Malmö
    lyssnade extra noga nu i morse.
    båda dörrhögtalarna har slutat fungera. samt vänster & center högtalaren vid vindrutan...
    saab vill ha 900kr för att ens FELSÖKA var problemet ligger. sedan ytterligare kostnad för att reparera...
    i say the hell with it och in med nytt slutsteg etc.
    BRL i Malmö borde väl kunna fixa detta? Om någon känner sig händig så är det bara att säga till. Belöning självklart
    jun 2003
    Pga av att SS kör optiskt så skulle jag inte hålla BRL allt för högt om de inte har installerat på en SS tidigare.
    Du har nog större chans att hitta infon du söker här på forumet.
    jul 2007
    Malmö
    vafan. saab vill ha 1000 kr för felsökning. känns som det är enda alternativet? :/
    Har du testat det jag skrev?
    Vill du ha hjälp på ett forum så får du faktiskt ta emot dom råd vi ger oxå och återkomma med feedback på hur det fungerade/vad som hände.
    jul 2007
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    faderinställningarna är kollade. jag kan inte lossa några poler på slutsteget då det sitter under stolen och jag ej kommer åt det överhuvudtagt i stort sätt utan att montera bort min el-stol. (STORT meck)
    Ånge
    Citat Ursprungligen postat av minnaren
    Det är alltså minuspolen vid batteriet under huven som det pratas om.
    Vilka högtalare drivs av huvudenheten? Gör inte åtminstonde centern det?
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    Ånge
    jun 2003
    Jag är 99% säker på att det är enl
    Huvudenheten driver H&V på i-brädan. och H&V4" i hatthyllan
    AMP1 under förarstolen driver H&V i framdörrarna och center på ibrädan.
    AMP2 i bagaget driver H&V diskant på i-brädan och H&V 6x9 i hatthyllan.
    Ev om AMP2 driver något mer kommer inte ihåg ??
    Om du inte har AMP1 eller Amp2 så finns inte resp högtalare
    AMP2 i bagaget driver bara 6*9" högtalarna. Diskanterna tjuvar in sig parallellt med mellanregistret i varje hörn på bilen (som drivs av "huvudenheten/radiomottagaren".
    AMP1 under stolen driver mycket riktigt dörrhögtalarna samt centern.
    jul 2007
    Malmö
    vid närmare lyssning och granskning med en vän så är det höger Vänster dörr samt Vänster bräda som inte fungerar... men ljudet i övrigt är kvalitén sämre sedan allt blev fel...
    centern är totalt omöjligt o höra om den är död eller spelar...
    Men lossa batteripolen!
    jul 2007
    Malmö
    jag har testat. men det funkade inte. centerhögtalarn spelar väldigt lågt låter det som... (eller ingenting alls) men vänster dörr och vänster bräda är helt döda.
    Ånge
    Kan det inte vara glappkontakt under stolen? Kör fram stolen så långt fram och upp du kan. Under stolen ser du då slutsteget från baksätet. Skruva loss det och kolla så alla kablar ser ok ut. Lirka sen lite och testa igen.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Är det bara jag som blir snurrig? Vilka högtalare är det eg. som inte fungerar?
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    jul 2007
    Malmö
    vänster dörr & vänster bräda funkar ej, ska testa skruva imorgon
    jul 2007
    Malmö
    kan nu meddela att plötsligt en vacker dag när jag startade bilen så vipps fungerade ljudet igen.. (månaders dead silence från vänstra högtalarna)... men men.. den som väntar på något gott
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2013-11-23, 20:19
  2. Og 93 Aero som slutat driva/missljud
    Av SambaP i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-14, 21:49
  3. Högtalare i 9-5 Aero
    Av rgolsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-10, 21:32
  4. högtalare 9-5 aero
    Av RzR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-16, 22:04
