Tänkte höra lite med er som dragit ljud i dessa bilar..
Vet att det är viktigt att dra stöm på ena sidan (Vänter) och Line kablarna på andra sidan (höger sida).
Om man då kör med helt egna steg och drar ny kabeln till vänster dörrhögtalare fram + från instrumentbrädan så måste dessa dras över till höger sida med alltså?
Får man plats med 2st Linekablar + 4st 1,5mm2 kablar under instegslisterna på höger sida?
Ska man se upp för något speciellt när man plockar bort dörrsidorna fram?
Hög till Lågnivå konverterare har jag inte kört med förut. Kan man koppla in denna på bakdörrarnas kablar?. Använder man sig av både höger och väntar dörrhögtalare bak = 2st konverterare?
Någon som kan svara på dessa frågor?
Mvh Micke
