Ämne: Gasen dog under acceleration
    Tja!
    Jag kan i princip ingenting om bilar, så jag är lite nyfiken på om någon kan hjälpa mig med mitt problem.
    Jag har en trimmad saab 9-3 2.0 T -99. Bilen har krånglat sen jag köpte den och i fredags fick jag ett nytt problem.
    Jag accelererade kraftigt på 2:ans växel och när jag nådde typ 4k varv så ryckte bilen till och man kunde höra ett lätt (poff). Efter det fungerade inte gaspedalen över huvud taget.
    Jag körde in till kanten med motorn igång. I detta läge började "Check Engine", oljelampan och batterilampan lysa. Jag stängde av motorn och tittade under huven. Vad jag kunde se så har ingen slang eller något hoppat, men jag kan som sagt ingenting om bilar. Bilen startade inte när jag försökte sen. Endast startmotorn går igång, men bränslet tänds inte.
    Oljan har iaf rätt nivå och färg. Alla andra nivåer ser ok ut också.
    Ytterst tacksam för den hjälp jag kan få. Tack på förhand!
    Jag är söt (typ)
    Låter som om nått har hänt med din motor.
    Gör komp prov på motorn och dra ur säkringen för bränsle pumpen.
    Har du otur lär de kosta en del.
    F
    Körde denna innan!
    mar 2006
    Södertälje
    Behöver inte vara nåt allvarligt. Kan ju vara tändkassetten som pajjade helt plötsligt. Tändkassetten sitter mitt på motorn och är troligen röd i ditt fall. Prova byt den och se om bilen funkar sen.
    Mvh Jacke
    9000 2.0t Classic -98
    96 V4 -70
    Tack för era svar!
    Jag kan bara meddela att du hade helt rätt Jacke86.
    Tack för hjälpen!
    Jag är söt (typ)
    mar 2006
    Södertälje
    Skönt att det löste sig! Hoppas bilen sköter sig i fortsättningen
    96 V4 -70
  1. Dör när man släpper gasen
    Av Diana i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-01-13, 13:39
  2. Låter när man släpper gasen?
    Av Palmisaero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-18, 08:53
  3. 9-5 2.0t svarar sent på gasen
    Av Torpalasse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-21, 18:17
