Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Är kolvarna och blocket slut eller?
    Vagnhärad
    Som topic lyder. Är kolvarna och blocket skrot eller går det att rädda? Tänkte byta topplocks pakning eftersom den läckte och då möter jag den synen.
    Vissa hål igen täppda helt och vissa har lite flöde kvar (inringade områden tex) Och sen om det går att ta bort beläggningen som finns på kolvarna, det sitter ju löst där så ifall man kan skrapa bort det försiktigt.
    Någon kunnig som kan bedömma bilderna och kolla noggrant vilka hål kanske ska vara igen täppta helt och vilka inte, kan ingenting om block osv. Är det illa eller brukar det se ut så efter många mil och läckage?
    Projekt: Linnéa nästan klar
    R.I.P Saab 9000 CSE 2.3 Turbo -94 R.I.P
    http://www.garaget.org/Turbo-Danne
    Jag vet inget om blocket och kolvarna. Men de som är inringat på bild 1 är ju som så att packningen faktist har "strypningar" i sig gentemot blockets gjutna kanaler. Det ser du även på en ny packning.
    okt 2005
    det är nog bara en massa sot som är på besök på kolvarna, så putsa bara av de lite samt kolla så att de inte glappar nått i vändpunkten. sedan om du ser att någon kant inte är sig lik på kolvarna så kan det vara en annan femma..
    som sagt putsa bort soten och ta nya bilder. (stålull fungerar bra att putsa bort det som ser ut som sprickor..
    Vagnhärad
    Oki. Tack för tipset. Ska kollas. Får även hem nya packningen i veckan så då ska jag jämföra.
    Vill även minnas att när jag tog bort gamla packnigen då va även blocket igensatt på vissa ställen. Ska kolla extra noga nästa gång jag drar till garaget.
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av Turbo-Danne
    där det sitter strypningar kan det ävan bli så att det sätter igen pga just att strypningen sitter där och all skit som åker runt i sysytemet hamnar runt om..
    Vagnhärad
    Citat Ursprungligen postat av tuvor
    oki. Men ska jag då ändå göra rent även hålen som är igensatta och göra rent alla hål som finns och sen låta packningen sköta strypningen?
    Avesta eller oljeplattform
    Ja, givetvis.
    Det finns væl ingen anledning att låta gammalt skit sitta kvar nær du byter topplockspackning. Eller tror du man på fabriken kletar dit gammal skit før att det ska bli rætt nær de bygger nya motorer....
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Vagnhärad
    hehe nee misstänkte att det ska bort. Men inte så kunnig vad det gäller block osv. Så hoppas allt kommer fungera sen.
  1. Ska jag bara byta kolvar+stakar eller hela blocket? T7
    Av Semb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-03, 16:24
  2. Saab 9000 2.3T Ventilknack eller något lager som är slut?
    Av Rollon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-18, 23:28
  3. hjullagret slut eller??????
    Av freddyn75 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-11-05, 13:11
  4. Stötdämpare slut eller sönder?
    Av Sluden i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-04-04, 15:03
