Ämne: hur gör jag min 2.0t till 2.3t
    hej har precis köp en saab 9-5 2.0t men motorn låter illa. jag vill veta om det går och göra min till 2.3t eller måste jag köpa en ny motor och i sån fall funkar mitt nuvarande sprut på en 2.3l t snurra.
    mvh Manuel
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Du behöver:
    Ny programvara
    2.3L vev
    2.3L stakar
    2.3L kolvar
    Förslagsvis om du ändå konverterar till 2.3L så tar du 9000 2.3L kolvar och stakar, då dessa står pall för mycket mer effekt än 9-5 kolvarna.
    ok tack så mycket .
    ok tack så mycket
    vilken 9000?
    från vilken års modell och hur är det med toppen. är det samma?spridare.turbo och sånt..
    tack i förhand..
    Tranås
    Re: vilken 9000?
    Citat Ursprungligen postat av manuelvera1983
    tack i förhand..
    Beror på årsmodell.
    Tom M00 skiljer det på spridare - röda 749:or på 2,3.an.
    Dessa är samma som spridarna i det gamla 192hk-kitet till 2,0:an.
    From M01 så är det andra ventiler men samma tegelbruna spridare.
    Aeron har alltid haft "de andra" ventilerna, oavsett årsmodell.
    Turbo är samma förutom på Aeron/2,3T.
    Glöm ej att Du måste ha en T5-toppackning om Du monterar B234-prylarna
    som EXD föreslog annars blir det kolvknack....
