Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Var sitter styrenheten till farthållaren 9000 cse -97 A50 ?
    En sån bil har jag vars farthållare ibland "hänger" sig och slutar funka och man måste starta om bilen för att den ska gå igång igen.
    Cruise lampan fastnar i lys-läget även om man stänger av den på knappen..helskumt..och irriterande.
    Jag har läst att man kan löda om allt i boxen och på så vis få den att funka som den ska igen, men behöver veta var den sitter. Kontakterna vid pedalerna har jag kontrollerat och dom ser fräscha ut och glappar inte.
    Tacksam för svar! (ja, jag har lurkat runt och sökt massor)
    Bra forum förresten!
    Sen har jag ett annat asjobbigt elfel och det är att vänster dimljuslampa bara tänds var 20:e gång man startar om bilen..kanske glapp i nåt relä där ?
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Den kanske kan hjälpa till?
    Dimljuset skulle jag tro är att det är lampan som glappar. Den får inte ordenligt med jord. Så var det på min iaf. har du testat att "bonka" till lite och seom den går igång?
  1. Vart sitter ABS styrenheten på 9-5?
    Av mjrn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-25, 00:14
  2. Var sitter airbag-styrenheten på ng9-3?
    Av timpx i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-05, 23:49
  3. Var sitter styrenheten? 9-3 -99
    Av Saidwhat i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-25, 22:29
  4. Var sitter srs/airbag styrenheten på en 9000 93:a
    Av Guran ng900T i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-05-29, 21:26
  5. Var sitter styrenheten/databoxen? ng900T
    Av MrDanger i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-31, 19:53
