Ämne: Larmet har varit på hela natten !
    Hej !
    Jättepoppis jag är nu, mitt larm har varit igång med jämna mellanrum hela natten, efter ett tag vaknar jag och går ut med larmdosan på balkongen och larmar av bilen, inget händer. "Perfekt inte min bil som låter tänkte jag." 5h senare märker jag att även fast bilen inte ens är pålarmad så tjuter den typ var 10onde minut. Nu har jag lyft batteripolen o då larmar den inte.
    Ska inte blinkers blinka vid larmning ?
    Varför kan jag inte stänga av larmet med dosan undertiden den larmar.
    Hur kan larmet sätta i gång utan att jag tryckt två gånger på larmknappen och aktiverat larmet ?
    Växjö
    Re: Larmet har varit på hela natten !
    Citat Ursprungligen postat av negative
    Hej !
    Larmet aktiveras även om du bara trycker en gång. När du trycker två gånger så aktiverar du även "deadlock"...
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    Citat Ursprungligen postat av 9-3 Mike
    Hej !
    Jaha det är så det är !
    Men ska man inte kunna stänga av larmet under tiden det tjuter, om man larmar av bilen dvs trycker på öppna knappen ?
    maj 2006
    Nässjö
    Jo självklart ska du kunna det!
    Kolla så alla din rutor är helt uppe så det inte blir tryckskillnad i kupén som utlöser kupésensorn.
    På min 9-5 brukar jag när jag har hunden i bilen stänga av Kupé och lutningssensorn genom att hålla in night panel knappen precis innan jag går ut. Det står då först "Full theft alarm" och sen blir det "Door alarm only" och sen gå ut och låsa. Testa detta så kanske du kan reda ut vad det är som krånglar.
    Men tycker även att dina blinkers borde blinka. Låter lite konstigt.
    / MVH Jimmy T, Nässjö
    Saab 9-5 Aero SportCombi -03 / Steg1+
    http://www.garaget.org/tannen
  1. Larmet går hela tiden 9-5
    Av Angelica89 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-17, 16:40
  2. Batteriet laddar ur under natten, hjälp
    Av Andreasab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-08-11, 02:22
  3. oljerök när den stått över natten....
    Av suraperra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-12, 17:05
  4. Kylan i ACn försvann över natten
    Av znorc i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-22, 14:57
