Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: APC säkringen brinner.
    Jag har ett problem med att säkringen till min APC går hela tiden,
    dock har jag läst en hel del hur el-schemat för hur det skall kopplas, men jag hittar inte styrenheten så det är svårt att felsöka med en multimeter.
    Jag har en orginal SAAB 900S 2.0 Turbo -98.
    Har någon haft problem med att säkringen i motorutrymmet på 7,5A går sönder hela tiden bara man vrider på nyckeln?
    Jag har förnärvarande satt in en 8A automatsäkring.
    Tack på förnahand
    MVH Per.
    Tummen mitt i handen.
    Om säkringen till APC går hela tiden har du förmodligen kortis i magnetventilen.
    Och om otur även i trionic5 också.
    /JKBPower
    There Is No Power Without Power
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    lite OT, men vad står APC för?
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Citat Ursprungligen postat av evo_460
    Automatic Preasure Control
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    apr 2007
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    Mja
    Automatic Performance Control
    läs mer om APC här http://sv.wikipedia.org/wiki/Automat...rmance_Control
    Citat Ursprungligen postat av JkbPower
    /JKBPower
    Tackar, jag skall ta och kolla upp och mäta på den, Jag antar att det är den lilla svarta med en kontakt och tre slangar som går in i sig.
    Är inte magnetventilen en spole som "drar" dvs kortis likström mässigt, har du någon mät info angående den??
    Menar du att min APC är inbyggd i Trionic5'an??
    MVh Per.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Citat Ursprungligen postat av pergo
    /JKBPower
    MVh Per.
    "APC"-systemet är inbyggt i Trionic5 boxen ja. På gamla bilar (og900, tidiga 9000) så var det en separat box.
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    /JKBPower
    MVh Per.
    Det stämmer.T5 styr ventilen och ja,det är två spolar i den ventilen och när det är sluten krets så kan man säga att det är en kortsluten krets :-)
    Fast lite mer motstånd.
    Jag har inte värden i huvet,men det finns en faq om magnetventiler.
    /Jimmy
    prova med en 5ampere säkring högre
    Citat Ursprungligen postat av TomasAndersson
    Om man sätter på en 5Amp större så bränner man magnetventilen? och då får man inget "tryck" ändå??
    Samt om felet sitter i T5 så kan man förstöra den också??
    MVH Per Grönroos
    Nu funkar det!!!
    Hej, då var det fixat!!!
    Det var varken magnet ventilen eller styrenheten som det var fel på, utan det var kabeln mellan säkringen och magnetventilen som hade blivit sönderskavd mot karossen. Dvs klant arsel som buntade fast kablarna i karossen och inte såg dom skarpa kanterna.
    Så nu har jag fullt tryck och mer rolig bilkörning.
    Antagligen så hade jag ingen Turbo när jag köpte den i Oktober heller, visste inte bättre då, sedan upptäckte jag att säkringen var trasig.
    MVH Per.
  1. NG 9-5 som brinner upp
    Av Trued i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2015-12-20, 14:51
  2. Vad i Helv.... Det brinner i bilen.
    Av Wolf i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-03-23, 11:37
  3. Abs pump säkring brinner
    Av Rejvscorpio i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-06, 13:49
  4. Säkringen till APC brinner upp
    Av ivas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-31, 23:39
  5. styrboxen brinner upp
    Av Föllinge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-10, 18:18
