ska plocka ut hela enheten för jag ska koppla in baslåda osv...(lågnivåadapter)...
krävs de några speciella verktyg för att få ut stereo-panelen?
eller hur gör man? vill helst inte testa mig fram och sedan få frispel och ta till våld :d
mvh
mvh
Brukar fungera att man trycker in tex 4st spikar i hålen på fronten och trycker lite lätt bakifrån. Prova att söka finns en del om det.
Jag försökte med spikar på min 9-5a men vågade inte ta i för mycket så jag var feg och knallade in på min lokala SAAB åf och frågade om dom hade verktyg. det hade dom så jag köpte mig en uppsättning (alltid bra å ha) kostade dock 116kr men det kändes som att det var värt.
Mekanikern hos SAAB här i stan tyckte jag skulle ta 4 spikar och sen något i plast å bryta på sidorna med.
Jag har provat med spikar i min 9-5 '02, men attans heller att jag får lös den! Jag har verkligen inget tålamod då det gäller sånt här.
Fick ett tips att ta lös SID(?) först, sticker ner handen och bryta lite innifrån, med spikar då också.
Om någon har några mer utförliga instruktioner än att bara använda spikar, så tar jag tacksamt emot dom. T.ex. hur själva mekaniken fungerar där spikarna ska in, så man förstår om man gör rätt eller inte.
"tdwiz", var det lätta med Saabs verktyg?
jag gjorde som så att jag försiktigt bände ut sid panelen med en kniv. sen satte jag i inseksnycklar i de fyra hålen. de ska tryckas in ca fem sex cm,, man känner att det är som en fjäder som ger sig när man trycker i de. det funkar säkert med spik med. sen när jag gjort det så tryckte jag bakpå stereon med handen, det brukar kunna gå ordentligt tungt. när man fått ut den en bit är det bara att dra ut den.// tobbe
Tack Tobbe för svaret, ska gå ut igen och testa lossa SID'en, måste bara lugna mig lite annars går nåt sönder. Jag har VERKLIGEN inget tålamod då det kommer till detta...![]()
Jeg gjorde nettopp dette i min bil.
Tor en gammel kleshenger, de av ståltråd, og klipte av 2 x 10-12 cm. Så laget jeg to stk. U av dem, og trykte dem inn i hullene. Så presset jeg disse U'ene utover, samtidig som jeg dro dem forsiktig til meg.
Fikk ut spilleren lett som bare det!
Et slikt verktøy er det du må lage:
>> 1991 900i 16v 2,0 l. [solgt]
>> 2002 9-3 Turbo 2,0 l. Sport Edition
Tack för alla svar, jag gjorde ett nytt försök med spikarna. Satte in dom, och sedan med ett finger i kasett-bandspelaren drog jag, och så satt jag med stereon i knät!
Var försiktig, om kasettbandaren tar skada vet jag inte, har inte ägt ett kasettband på 10 år, så jag använder den aldrig.
Här är en bild på låsanordningen, så man enkelt kan förstå vad man måste uppnå för att få ut stereon:
Har du lust att skicka bilden till mig i ett pm då jag ej kan se den på forumetsjälv har jag försökt hela kvällen men utan några framgångar, testade med plockepin pinnar
och då lät det som om det fjädrade till, ska man dra ordentligt för jag tog i men det hände inget...
