Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Lågt laddtryck!!!
    apr 2007
    Lågt laddtryck!!!
    Har en saab NG900 som laddtrycket sjungt till 04-05 och den går riktigt segt frammåt, testade koppla loss magnetventilen men blev ingen skillnad!Kan de va magnetventilen som är sönder eller nån som vet vad de kan de vara?har kollat alla slangar me men alla va hela...
    apr 2007
    Ingen som har nått tips om vad de kan vara som hänt?
    Har du testat och dra slangen W eller C från MV,n och se hur den laddar då?För så ska den ladda för mycke.Men var försiktig för man kan sabba om man kör för hårt så.
    apr 2007
    Testade att dra väck slangen C och då laddade den utan stopp..Är det magnetventilen som är sönder då eller är det nått annat ja ska börja leta efter?
    Magnetventilen mår nog inte så bra
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    apr 2007
    ok och ända sättet att fixa de på är att köpa en ny?
    Jupp, billigaste är ju att försöka få tag på en begagnad.
    Annars säljer ju Speedparts för 2480. Och Mekonomen för 1700.
    Borås.
    Testa att byta tändstift först. Bättre att börja i den billiga ändan.
    NGK BCPR7ES -11 ska du ha.
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    apr 2007
    Okok är de nån mer skillnad på dom två förutom priset? Har bytt tändstift men de hjälpte inte..
    apr 2007
    Va och köpte ny magnetventil idag för 1700kr..sen när ja kom hem o satte dit den så märkte ja att de fortfarande va samma fel=För lågt laddtryck..Testade att sätta dit en annan styrbox som har steg 1chip och då laddade den som den skulle för de chipet..kan de vara styrboxen som är sönder?
  1. Lågt laddtryck?
    Av Flebbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-08, 21:27
