jag har köpt mig en ng900 -94 med automatlåda och 2.3 liters sugmotor att ha som pendlarbil. Vad är det för motorstyrsystem på den? Det sitter fördelardosa på den, men på min 9000 -90 med 2.3 litersmotor som jag hade var det tändkassett.
Sen undrar jag om CE-lampan ger felkoder precis som på nyare saabar? Ibland när jag vrider på tändningen så lyser CE och Check gearbox (utan att blinka och ibland bara en av dem) CE slocknar alltid när man startar bilen, men Check gearbox fortsätter lysa och då går inte bilen att starta (beter sig som vid soppatorsk). Om man tar ur nyckeln och sätter i igen och försöker starta så brukar check gearbox slockna och bilen går att starta. Sökte på forumet och såg att check gearbox kan krångla om låskolven till startnyckeln böjar bli dålig. Går det att få ut felkoder från dessa varningslampor?
mvh Fredrik
