Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Stereo problem! Hjälp!!!!!
    aug 2006
    Hej! (9-3 SE 2.0T år-01)
    har precis byggt ljud i bilen och även så bytt ut orginal stereoenheten till
    en Alpine CDA-9855R.
    Allt är inne och spelar kanon fint. Men har tre problem som jag undrar om man kanske kan få hjälp av eller tips:?
    Det första är att Jag måste ha på bilen i strålkastarläge eller ha i gång bilen för att kunna spela musik.
    För det andra så spraras inga inställningar på stereon då jag startat om den.
    Och för det tredje, så låter det mindre kul i högtalarna då jag har på musik och då jag bara stänger av bilen. Det liksom smäller i dom. Så det jag gör, är att jag stänger av stereon innan jag slår av motorn.
    Så vad kan det vara för fel? Är det någon speciel kabel som inte ligger rätt? Har det något med direktström/tändningsström att göra?
    Tack på förhand!
    apr 2006
    Alingsås.
    Dom 2 första har ju med att du troligtvis inte kopplat in minet på stereon.
    aug 2006
    Stereo problem!
    Vilken kabel är minnet då? Var sitter den?
    //Jonas
    apr 2006
    Alingsås.
    Re: Stereo problem!
    Citat Ursprungligen postat av Braather
    //Jonas
    Brukar vara gul på stereon, och samma i bilen om folk inte skarvat.
    Men är ju inte säkert dom använt minne innan, isåfall drar du bara en liten kabel från nått som har ström hella tiden, batteri, säkring eller så.
    /mikel
    aug 2006
    stereo
    Okey, men det ska i allafall vara gul på Stereon då? Vanligtvis?
    Tack för det!
    //Jonas
    feb 2006
    Solna
    3:an låter som att det är dålig jordning till stereon eller steget om du har något extra sådant.
    aug 2006
    JAg har ju steg till framsystemet och ett till basen.. 21kvadrats jordkabel har jag till det.. Eller vad tänker du på då?
    feb 2006
    Solna
    Tänkte att det kan vara dålig kontakt vid jordpunkten eller en illa vald jordpunkt. Är jordkabel och +kabeln i samma dimension?
    apr 2006
    Alingsås.
    Ja brukar va gul på stereon.
    Det borde ju räka, men han menar någ så att du fäst kabeln vid en bra jord punkt!
    Och så att det är samma dimension på ström och jord.
    Du har inte korsat ström och lågnivå kabeln?
    aug 2006
    Där fick du mig nog kanske att tänka till. Det kan hända att det är det steget som jag inte har samma dimenstion på kablarna.. ..Men kan det verkligen göra så att det blir sådant ljud i högtalarna? Har en bra jordpunkt i og9-3 bagagfästerna..
    apr 2006
    Alingsås.
    Ja om skillnaden på dimensionerna är stora så kan det göra skillnad i ljudet, också det klipper.
    aug 2006
    Citat Ursprungligen postat av M.Persson86
    Förstod det ja..ska kolla det. Korsat hur?
    apr 2006
    Alingsås.
    Förstod det ja..ska kolla det. Korsat hur?[/quote]
    Ska helst ha iallafall en 5-10cm mellanrum då det kan bli störningar, brus och sånt i högtalarna om dom drass jämte varan för mycket.
    Sen så är det klart att dom ligger nära varan ibland.
    Kan också vara så att nån högtalare/högtalarkabell ligger emot jord/plåt kanske?
    feb 2006
    Solna
    Jag röstar för minst 2 dm, helst på varsin sida om bilen. Men då gillar jag att ha god marginal
    apr 2006
    Alingsås.
    Jag kan bara hålla med där, men sa ju helst
    E ju bara så att inte alla orkar ta den tiden det tar att dra så seriöst.
    aug 2006
    Var nere och kolla lite..Jag har ju samma jordningspunkt på båda stegen.
    Så ska jag se till att flytta den ena jorden till den andra sidan av bilen, där det finns en likadan bult? Är det detta som kanske gör detta ljud? :/
    För jag har en 30mm kabel som sitter på samma jordpunkt som 22mm kabeln...ikke bra?
    jun 2006
    Sthlm / Söderort
    Re: Stereo problem! Hjälp!!!!!
    Är inte den brutna strömmen till stereon kopplad via tändningslåset? Isåfall kan du bara spela just när du vrider på radioläget och när bilen är igång. För att avhjälpa detta dra ström förbi tändningslåset, direkt från batteri med säkring till stereon, är för det mesta den röda kabeln i stereon.
    Nix, ingen minnesström inkopplad. Gul kabel från stereon direkt till plus, säkra av den för säkerhets skull. Drar iofs knappt nån ström men det är nog lika bra ändå.
    Det där med jordpunkter är viktigt, om du tror att det borde räcka kan du passa på att lägga på en klutt batteripolsfett för mer kontakt...
    Tack på förhand!
    SAAB og9-3 Steg 221hk
    Opel Vectra 4x4 turbo 260hk
    aug 2006
    ??? öö va?
    jun 2006
    Sthlm / Söderort
    vad var det som va ÖHH?? ser lite konstigt ut bara, har skrivit lite mellan dina rader, glömde att ta bort quote... har eventuella lösningar åt dig där...
    aug 2006
    Citat Ursprungligen postat av Excalibur
    Förlåt! Jag kollade inte, såg det som att du bara hade skickat de jag skrev innan igen? Men så var det inte. Och dina svar var väldigt bra och tydliga. Ska allt ta och kolla detta så fort jag kan.
    Tack för all hjälp till er som skrivit!
    //Jonas
  1. Hjälp mig ni som kan stereo!!
    Av Daniel2,0T i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-20, 01:23
  2. PANIK HJÄLP SÖKES !!!! problem med ORGINAL STEREO !!!!
    Av WoX i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-19, 19:24
