Ämne: vad är trasigt när den är svag vid ca 2500-3000rpm ibland.
    jan 2007
    halo...har en penibelt litet problem...blåste turbon till himmelriket för ett tag sedan,bytte och då kom problemet... den är svag,ryckig vid acc ibland... o ibland går den hur bra som helst...är inte tjuvluft de har jag kollat men misstänker lamdasonden eller luftmängdmätaren... nån som har nån mer idé.
    är en saab 9-5 2,0 -99
    apr 2006
    Tibro
    Kan vara så, men kolla även så att du inte fått in olja o skit i avgas,samt intercoolern. Som kan göra att de går segt. Iom att du blåste Turbon, vad vet ja
    //Mvh TP
    Saab 9000 Monte Carlo
    STCS Medlems nr: 6647
    http://www.garaget.org/samuelsson_123
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Antar att det sitter nya och fräsha stift i bilen oxå?
    Opel Astra J OPC 2012
    jan 2007
    jo kan ju vara så oxå ja..o stiften är nya...
    får börja rengöra då så kanske man slipper dyra utgifter...
    jan 2007
    nä de måste vara nått mekaniskt/elektriskt...den går bra ibland oftast när den är kall..ny tändkasset sitter de där så den äre inte..lamda eller luftmassemätaren eller? vad tror ni gurus?
  1. Bílenb hackar vid fulltgaspådrag på 5:an mellan 2500-3000rpm
    Av Jonke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-11-06, 10:57
  2. Motorproblem. Går ej under 3000rpm...
    Av Krille9-5 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-25, 17:19
  3. Motorn tvekar och hostar mellan 2500 och 3000rpm 0g9-3 -98
    Av Korben Dallas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-21, 12:11
  4. Motorn slutar dra vid 3000rpm!
    Av yuion i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-08, 23:46
  5. Oljud vid 2500+ rpm
    Av Purre84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-12, 12:43
