Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Vad är säkring A i säkringscentral 22A på OG9-5
    jul 2005
    Någonstans i Svea Rike
    Håller på att byta till AS2 i bilen. Lat som man är så vill man ju inte dra mer kablar än man behöver
    Såg i säkringscentral på instrumentbrädans vänstra sida att matningen till säkring A skulle kunna användas. I locket står det som beskrivning, Trailer. När jag kollar i WIS står det förberedd draginstallation.
    Är det jag som är dum eller, som inte förstår vad det är till
    För det funkar att ha släp efter bilen, alla lampor och så fungerar. Nu funkar även bromsljusen när jag bytt säkring
    Någon vänlig själ som kan upplysa en okunnig stackare
    SAAB 9-5 -01,
    Min sida om SAAB 9-5
    Steg 4 Frals avatar
    Jag skrev detta om uttag i bagaget. Jag använder då säkring "A"
    Även om man som jag har ett drag med el kopplat är stift 9 ledigt.
    Det finns ett 10 poligt skarvhus (25 i mitten på bakstammen i bagageutrymmet.
    Stift 9 är +30, alltså konstant +12v. WISen säger att det är max 35A. Stift 9 är mittenstiftet i raden med 3 stycken. Jord tar du på en jordpunkt som dragets kablage använder. Finns ca 5 cm från kontaktstycket.
    Du får detta att fungera genom att sätta i en säkring i plats "A" i säkringsboxen på instrumentpanelens vänstra sida.
    Jag själv gjorde detta och monterade ett uttag under lastrumsgolvet. I denna har jag en batterivakt från Biltema. http://www.biltema.se/products/product. ... emId=98862 Denna tål max 10A vilket också var den säkring jag satte på plats "A". Matar sedan kylbox. Min box tar 3,5 A
    Kabelskostiftet hade SAAB. Klämde med en tång för oisolerade skor. Den hängde på verktygstavlan hos Nordic. Funkar dock med vilken kabelskotång som helst.
    Man kan ju sätta ett synligt uttag om man så tycker. Biltema har ett för 22,90. http://www.biltema.se/products/product. ... emId=76535
    Jag använde lite krymplang och ett par buntband utöver det uttag jag köpte på Biltema för 19,90. http://www.biltema.se/products/product. ... emId=76519 Klippte bara bort klämmorna.
    jul 2005
    Tack
    Då kan jag lungt använda denna till förstärkaren.
    SAAB 9-5 -01,
    Vetlanda
    Tänk på att den ska va specad till 20A, tror ja de va iaf.
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Har jag fattat det hela rätt?
    Det finns en ledig kontakt i bagageutrymmet, avsett för strömmatning till släpvagn, som man får ström på genom att sätta i en säkring på avsedd plats i säkringscentralen.
    Sedan kan man koppla in ett 12v-uttag i bagageutrymmet på sagda kontakt.
    All makt åt Thengil!
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    Den som är konstantplus klarar enligt WIS 35A. Den andra har jag inte kollat.
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    YES
    Beroende på vilket av de lediga stiften du tar så kan du få konstant +12 eller +12V vid tändningslås ON.
    /Fred
    mar 2009
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av Fral
    Konstant +12V är stift 9 har du skrivit, men vilket stift är +12V vid tändningslås ON?
    Hittade en spec av 258 här, sista sidan:
    http://www.saabdocs.com/Swedish/instruc ... 2082se.pdf
    Jag kan inte så mkt om sånt här men stift 10 = Laddning. Det borde ju dessutom i så fall fungera att dra förbrukarens jord till stift 3.
    Saab 9-5 2.3t BioPower -08
    Saab 9-3 2.0T -01 *SÅLD*
    Saab 9-5 2.3t -00 *SÅLD*
    Saab 900 -95 *SÅLD*
    mar 2009
    Re: Vad är säkringa A i säkringscentral 22A till i en 9-5:a ?
    Jag antar att det är denna kontakt:
    Jag lär ju ha mätt helt fel med multimetern, men jag hade svarta kabeln på stiftet markerat GND. Då gav endast stift 9 -12V (-12V?!) Slog jag på tändningen sjönk det plötsligt till runt 0.15V, på hela 3-stiftsraden - medans 2-stiftsraden samt de två stiften ovanför GND fick 12V.
    Min enda slutsats är som sagt att jag mätt på ett felaktigt sätt. Jag provade att sätta den svarta kabeln från multimetern i jordpunkten i chassit (sitter två "bultar" strax under kontakten) men då hände absolut ingenting.
    Saab 900 -95 *SÅLD*
    Steg 4 Frals avatar
    Rött mot +
    Svart mot -
    Stoppade du i en säkring i "A" i säkringsdosan ?
    När man tittar i WIS för en 9-5 2000 är det.
    +30 på stift 9(från säkring A) Här står det Förberedd draginstallation 30A
    +54 på stift 10 (från säkring 6) Här står det elektriska fönsterhissar också ? 30A
    +30 är 12V konstant även med nyckel urtagen
    +54 är vid tändning ON men bryts tillfälligt när du är i läge START
    Glöm inte att stoppa i en säkring.
    /Fred
    mar 2009
    Rött mot +
    Svart mot -
    Hur vet man vilken kabel som är minus?
    Ja, en 5A, för att testa. På locket till säkringsutrymmet står det att säkring A ska ha 25A. Säkring 6 överensstämmer dock med 30A.
    Ok, då vet jag med säkerhet att stift 9 borde ge +12V konstant. Att den sjönk till 0.15V måste mao ha berott på mig (SBS).
    Termerna +30 och +54 vet jag inte vad som menas med.
    Tack.
    Saab 900 -95 *SÅLD*
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av mrjb
    Rött mot +
    Svart mot -
    Tack.
    GND eller på svenska jord är - och skall gå mot svart på multimetern. Alternativt mot karossen. Ta karossen för säkerhets skull.
    Stift 9 och 10 blir + och skall gå mot rött på multimetern.
    Multimetern skall ställas på tex 20 V DC. Här är det viktiga V DC och inget annat.
    Termerna +30 eller +54 är en benämning på vilken typ av 12Volt som finns på stiftet. Alltså precis vad jag skriver i fråga om konstant till eller vid tändning ON.
    Att det står -12 i multimeterns display får man om du sätter kablarna tvärt om när du mäter.
    Just din fråga ovan "Hur vet man vilken kabel som är minus?" är en central punkt i denna frågeställning. Är du det minsta osäker på ovanstående så ta hjälp av någon som är elektrisk kunnig. Kopplat di in din dator/slutsteg fel blir det i värsta fall indianrök och skrot.
    /Fred
    mar 2009
    Jag gick ut till bilen och mätte igen, denna gång gick det bättre. Fick inte riktigt kontakt med jorden vid förra försöket.
    Nu stämmer det helt och fullt med det du uppgivit. Jag vet inte vilket av stiften som är stift 8 eller 10, kan ej se någon märkning på kontaktdonet. Men eftersom båda beter sig likadant borde jag ju kunna ta vilken som.
    Tackar oehört för hjälpen.
    Saab 900 -95 *SÅLD*
    Steg 4 Frals avatar
    Här är färgerna också
    Verkar vara lite blandning mellan språken på kabelkodningen på det jag hittar på nätet.
    Det står i alla fall GN,RD och VT i WIS.
    stift8=GN=Grön
    stift9=RD=ReD (röd på svenska är RÖ)
    stift10=VT=VioletT
    /Fred
    mar 2009
    Det löste sig - fungerade kanon. Förutom att VT = VioleT, i alla fall på min kontakt.
    Tack!
    Har dock kommit på att det kanske inte var så smart att ta ström från bagaget. Jag vill ju kunna styra strömsignalen från förarplatsen med ett par vippkontakter, vilket innebär att jag blir tvungen att dra strömkablar bak->fram->bak.
    Jag har heller ingen aning om var man hittar jord vid förarplatsen så jag tänkte dra fram bagets jordkabel till fronten, som även används av datorn. Det känns dock inte helt okej att göra så, någonting säger mig att jag är ute på lite hal is där, men kan inte sätta fingret på det.
    Saab 900 -95 *SÅLD*
    Steg 4 Frals avatar
    Om du i 22 A sätter två kabelskor http://www.micro.se/media/images/produc ... 1/4847.jpg
    på en http://www.biltema.se/products/product. ... emId=76733
    samtidigt som du i slingan sätter en tex en http://www.biltema.se/products/product. ... emId=76541
    får du tillslagsmöjlighet
    /F
    mar 2009
    Smart idé, ska prova det.
    Hittade massor av jordmöjligheter bakom ACC-panelen.
    Saab 900 -95 *SÅLD*
  1. Apc säkring
    Av Joni1988 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-11-14, 10:30
  2. El fel eller säkring?
    Av Johan-Nilsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-22, 09:14
  3. Säkring 13
    Av Brandshed i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-28, 03:34
  4. MV säkring nr?
    Av tappos i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-11, 18:03
  5. Säkring cigguttag?
    Av linqan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-11, 08:05
