Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Öppningsknapp på baklucka funkar inte, 9-3 ss -03
    de sitter en knapp på bakluckan, den klickar när man trycker. men går inte att öppna med den. bara innifrån bilen och med larmdosan.
    ska väl riva ner inredning på luckan o kolla snart när ja monterar vinge men tänkte om de var nån som haft samma probs.?
    apr 2006
    Tibro
    Har haft samma problem, att när man trycker på knappen så låser den upp, man går ut och ska precis till att öppna, då låser den igen. Men i mitt fall funkar de då inte heller med "larmdosan" men de är bara ibland som de blir på de här viset, så vad kan de vara.........
    //Mvh TP
    Saab 9000 Monte Carlo
    STCS Medlems nr: 6647
    http://www.garaget.org/samuelsson_123
    det ska gå att programera med tech2 hur den ska funka så sa dom till mig iaf.
    //Kristoffer
    gå gjärna in å lägg en röst på min bil.
    http://www.garaget.org/?car=56995
    Steg 3 henrikgs avatar
    Turbo_Performance: Du har en 9-5 om jag förstår det rätt och det är en helt annan bil med helt annan el-arkitektur.
    90002.3power: Både knappen i dörren och knappen på fjärren gör en s.k. pop-up av luckan och då behöver man ju inte använda knappen på luckan. Jag kan inte svära på hur logiken fungerar på en -03:a, men det kan vara så att du måste trycka på just knappen i dörren eller på fjärren. Kan kolla upp det om du vill. Fast det behöver ju inte vara så, bara att justera med Tech2.
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    men finns en knapp på bakluckan måste den ju fylla nån funktion?
    typ öppna?
    inte för att ja direkt använder den utan öppnar nästan alltid med larmdosan men man vill ju att allt ska fungera som de ska.
    har även funderat på som du säger att de är en funktion som kan ställas med tech2'an.
    nov 2004
    Men -03 har väll ingen knapp på bakluckan, eller?
    9-5 SC Aero och 9-5 SS SE 2,3t
    Fågelbrolandet
    Måste vara en dold knapp , jag har inte hittat någon på min.
    http://www.garaget.org/?car=144123
    SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
    karlshamn
    det sitter en knapp på luckan. men det är bara en "öppningsknapp" den du har på dosan och i dörren är till för att låsa upp.
    Fågelbrolandet
    Nop , finns ingen knapp på min 03a.
    Ånge
    Joho.
    Det finns en typ av strömbrytare som går att programmera på olika sätt på bakluckan. Den sitter mellan nummerskyltsbelysningen och är täckt av något plastliknande material. Jag kan öppna med den utan att använda fjärr eller knapp i bilen under förutsättning att resten av bilen är upplåst.
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    Fågelbrolandet
    Åfan , det ska jag kolla. Har bara ägt bilen 5 månader
    jun 2007
    Visby - Gotland
    Citat Ursprungligen postat av wikander
    Joho.
    Kan man öppna luckan från en knapp i bilen? Är det nåt tillval eller nåt kanske?
    9-3 Aero 2001
    Det här är ju lite rörigt om jag nu förstått rätt. Men på -03 som även jag har så finns 3 öppningsmöjligheter, på bakluckan, fjärren och inne i bilen på dörren. Alla dessa sätt öppnar luckan helt alltså inte bara "låser upp" som på gamla Saabar. Sen -04 så försvann knappen i bilen (den i dörren). Det var en kostnadsbesparing. Någon gång senare (-05?), så kom den knappen tillbaka igen
    Men i vilket fall så finns en knapp på bakluckan.
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av bilgalen
    Men dock inte på alla -03:or, eller?
    För isåfall så har någon knyckt min knapp.
    Citat Ursprungligen postat av PQ
    Va?? Det tycker jag låter väldigt konstigt att det skulle saknas knapp på bakluckan? Men det är ju inte mycket till knapp alltså...ingen sån här stor klassisk som på tidigare Saabar, mer bara som en platt gummibit som går att trycka på.
    Du har rätt. Alla tre möjligheter "poppar upp" luckan, dvs antingen trycker man på knappen på luckan (fungerar om bilen är upplåst), knappen i förardörren (fungerar också bara om bilen är upplåst) eller knappen på fjärren som avlarmar bagagen (ultrasonic+tilt+bagageswitch) och sedan öppnar den.
    Knappen är en s.k. soft-touch switch så det är inte säkert att alla känner den direkt. På MY04 togs knappen i förardörren bort på alla marknader utom US/CA. På MY06 finns dock knappen på 9-3 SC, men sen MY07 är det igen bara US/CA som har knappen.
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    nov 2004
    Ha, se på fan, det satt en knapp på luckan (den ser dock annorlunda ut på min -03:a än på andra 04:or jag sett, (tror jag)).
    Men den funkar inte...
    Mig veterligen är det samma switch.
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Se på fan! Det hade jag ingen aaaning om. Allvarligt alltså. Man har ju blivit så van att det inte finns någon knapp så jag har inte ens tittat efter. Och den syns ju inte direkt om man inte vet att den finns där.
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    Henrik
    Ok. Har bestämt för mig att på den -04:or och framåt som jag sett så har knappen varit av en rundare form, än den väldigt avlånga som sitter på min.
    Men jag har ju haft fel förr, så lyssna inte på mig....
  1. [LÖST] Baklucka som inte går att öppna OG9-5 SS
    Av gurrae i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-04-14, 15:42
  2. 9000 baklucka tredje bromsljuset funkar inte
    Av byggarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-27, 22:26
  3. Öppningsknapp på bakluckan 9-5 sedan
    Av rejser99 i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-10-14, 15:26
  4. Baklucka 9-5 -03 som inte lirar...
    Av Rudestroem i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-21, 15:49
