Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hjälp...AS3 stendöd.. :(
    Vet inte riktigt vad som har hänt med den.
    Skulle idag fixa min SID (övre med klockan osv) med den "patenterade" strykjärnsmetoden. Detta gick riktigt bra iaf.
    Men då jag inte fick ut SIDen genom att ta bort knapparna på sidan så tog jag ut stereon också. Stoppade in "spärrar" i hålen till stereon och tryckte/drog ut den. Rätt försiktig var jag!
    Nu då jag stoppar tillbaka den är allt stendött, inte ett ljud. De säkringar som jag kan kolla är kollade (den som sitter bakom och de som sitter i säkringspanelen).
    Vad kan detta va, riktigt ledsen just nu ...satan!
    okt 2004
    Kanske nån stöldskyddsgrunka som måste proggas om?
    Goin' on rage n anabolic fuel!!
    okt 2004
    Värnamo
    de är inte så enkelt att sladden på baksidan "trillat" ur kontakten lite.
    skulle nog börja med att kolla kablarna på baksidan, blir det någon skillnad om du startat bilen?
    för de vet jag ng900 kan ha lite probs med, tex om man tar ut siden så börjar den ju inte lysa riktigt förräns man startar bilen.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Har tagit loss sladdarna från baksidan och satt in dom direkt i stereon också, ingen skillnad.
    jul 2005
    Fagersta
    Antar att vi pratar 9-5.
    Hade också gissat på kablar. Stöldskyddet borde inte alls påverka. Har haft i och ur min originalstereo ett flertal gånger utan problem.
    Nu är det bara att att börja mäta så att du har ström och "tändningsström" samt att jorden är ok.
    (Antar att du med "Stendött" menar att det inte händer något alls när du försöker starta stereon. Inte att det bara är tyst, för isåfall kunde problemet ligga på lågnivå eller remote till steget.)
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    Riktigt underligt. Satt som sagt igår ca 2-3 timmar med felsökning. Kollade alla kablar, säkringar osv. Inget fel...
    Tog isär stereon och allt satt som det skulle.
    Kopplade in den idag och det funkar...så jävla underligt.
  1. Stendöd 93 Hjälp!!
    Av Niklas85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-26, 23:19
  2. 9-5 -98 Ingen tändning. Stendöd! Hjälp!
    Av VSJ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-01, 23:49
  3. Bilen är stendöd - behöver snabb hjälp. *LÖST*
    Av Brandten i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-04-09, 00:43
  4. Saabj*veln var stenDÖD!!!9000t-95.. Snabb hjälp tack!!
    Av LarssonR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-07, 18:16
