Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Saab 9000 2,3T går RIKTIGT illa dör hela tiden vid kallstart
    apr 2007
    Tjena!
    Haft det ena problemet efter det andra med bilen.
    Nu verkar det som att bilen går riktigt fett.
    Startar man den kall måste man sitta och hålla lite gas första minuten/minutrarna annars dör den till. I övrigt jättelättstartad. sen är tomgången jättebra när den är varm.
    Men motorn går riktigt illa, turbon laddar (både hör och ser man på laddmätare) dock inte över 0,7 ca trots SP 240 hk chip.
    Varvar inte ur för fem öre och har ingen effekt, knappt så den skulle hänga med mammas fort escort 1,6 @ 92 HK :/
    Dessutom blir det lite eftersmatter när man släpper gasen, dvs eftertändningar.
    Det kan funderar på är om den går surt, eller tänder för dåligt?? Och kan detta bero på dålig olja? Tycker den knackar en aning på tomgång, så kanske spiksensor eller något som står för detta?
    Någon som har en ide eller fler så skriiiiv!! :$
    Mvh Markus
    nov 2005
    Markaryd
    Testat att byta di kassett?
    SAAB 9-5 SE 2.0t -99, Toyota MR2 GTi -95, Buggy -66
    SAAB 9000 2.3i under renovering
    http://www.garaget.org/Markus_MR2
    apr 2007
    Ne jag har ju inte det, ingen jag känner kör ju saab :s
    Men kan det vara det då? Vanligt?
    Steg 3 henrikgs avatar
    Citat Ursprungligen postat av Macke_sk
    Ja!
    Det är det första man testar.. Går ju rätt fort också. Vissa återförsäljare har s.k. lånekassetter så man kan kolla. Har du ingen polare med Saab så försök få hjälp av någon Saab återförsäljare.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    apr 2007
    okay! :[ Ska kolla upp det!
    Vad kan en ny tändkasset kosta? Ev går dem att reparera? Eller kan det vara så att det blir dålig jordning eller liknande för att jag har lackat ventilkåpan OCH DI kassetten?
    Om jag inte minns fel så ligger nog priset runt 1700-2000kr
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Det kan ju också vara idé att kolla över skicket på vakuumslangarna.
    Skulle det till exempel vara hål på slangen till MAP-sensorn eller till bränsletrycksregulatorn kan man tänka sig att bilen går ungefär som du beskriver.
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    1) Drygt 2000:-. Saab eller Mekonomen.
    2) Nej.
    3) Ja. DI-kassetten måste ha ordentlig jordning i blocket, annars fungerar den inte ordentligt och den kan mycket väl gå sönder om den inte är jordad ordentligt.
    Sedan är DI-kassetten att betrakta som förbrukningsdel, räkna med 3-5% risk att den ger upp per 1000/mil. Detta oavsett hur långt den gått tidigare, dvs det fungar inte att byta i förebyggande syfte. Så den kan ha gått utan att det hänt något speciellt.
    I de fall som det är svårt att med 100% säkerhet säga att ett symptom beror eller inte beror på DI-kassetten (en hel del fall...) så är rätt metod när man misstänker att DI:n skulle kunna vara orsaken att prova med en fungerande. Speciellt som det är så väldigt enkelt att byta kassett.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    apr 2007
    Okay! Tack för svaren!
    Håller på att byta olja och filter just nu,.. Vakumslangarna är bytta men ska ta en extra titt. Byter dessutom stoften på en gång.
    Sen kom jag på en rätt bra grej (dumma mig) Har en polare som har en exakt likadan bil (samma års mod och motor) så ska åka och låna hans DI kasset om en stund ! :]
    Får hoppas att det fungerar då :]
    apr 2007
    Hey!
    fått lite ordning på det :]
    Behövde inte byta tändkassetten utan hittade en annan sak som jag även har en liten fråga om.
    Under spjällhuset precis där tryckröret går på, så ska det gå en slang ner under, som var borttagen och igen TEJPAD ?! av förra ägaren.. Där var det inge tätt så jag plugga igen och nu går det som *** igen
    En liten fråga bara.
    Vad är det för slang som ska gå där och vad gör den?
    Re: Saab 9000 2,3T går RIKTIGT illa dör hela tiden vid kallstart
    Har du fått bilen att gå bra nu? Jag har liknande fel på min ..
    Hälsningar från Karesuando // Lappland
    Saab 9-5 2.0t -98
  1. SRS lampa lyser hela tiden -Saab 9000-94- löst
    Av George i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-17, 23:56
  2. AC kompressor går hela tiden Saab 9000 -93
    Av Filbrun i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-02, 23:20
