Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Ingen tändning
    Ingen tändning
    Saab 9000CD 2.3L -91 Manuell, Tvärdog på E4
    Jag var ute och körde på E4 då den bara la av, tvärdog. Motorn stendöd och inget bromsservo funkade. Ingen lukt av bränt och ingen rök.
    Efter det har den inte gått att starta igen. Startmotorn går runt men bilen tänder inte. Har kollat säkringar och bensin i tanken. Har även försökt att starta med startkablar utan framgång. Försökt att styra igång bilen men den vill inte tända.
    Tips och idéer mottages tacksamt!
    EDIT: osäker det där med växeln
    Saab 9000CD 2.3 -91
    ingen som vet? bränslepumpen kanske?
    Saab 9000CD 2.3 -91
    apr 2007
    Om du vrider på nyckeln, kan su höra bränslepumpen surra? Ta ur stiften så ser du om bränslet kommit fr am iaf, då kan man ganska mycke anta astt den inte tänder,.
    tack, ska prova det imorrn
    Saab 9000CD 2.3 -91
    Avesta eller oljeplattform
    Re: Ingen tändning
    Citat Ursprungligen postat av holmbergz
    Saab 9000CD 2.3L Tvärdog på E4
    Jag var ute och körde på E4 då den bara la av, tvärdog, växeln las ut automatiskt till friläge hade 5an i. Motorn stendöd och inget bromsservo funkade. Ingen lukt av bränt och ingen rök.
    Hur sjutton skulle væxeln kunna læggas automatiskt (som om det var en avsiktlig funktion) nær det ær en manuell bil?
    Det enda som ev. kan hænda ær væl om motorn "hugger till" så att væxeln hoppar ur av den saken. Men det ær ju snarare ett fenomen som kan ske, och ingen avsiktlig automatiskt funktion.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Rör sig varvräknaren när du försöker starta bilen eller ligger den helt stilla?
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    Citat Ursprungligen postat av J Bilstrup
    Varvräknaren rör sig några mm.
    Saab 9000CD 2.3 -91
    Re: Ingen tändning
    felpost
    Saab 9000CD 2.3 -91
    Ett surrande ljud hörs från motorummet när jag slår på tändningen, är det bränslepumpen som ljuder så? eller är det nått annat?
    Saab 9000CD 2.3 -91
    Borås.
    Pumpen sitter i tanken så det är inte den du hör.
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    Citat Ursprungligen postat av Mafnus
    Som ni märker kan jag inte mycket om bilar, därför behöver jag er hjälp.
    Tänkte bara om det finns nåt enkelt som jag kan kolla... Har hört talas om att det ska vara nåt typ av relä som styr bensinpupen, right? Nån som vet var jag hittar det, hur vet jag om det är helt/trasigt?
    Saab 9000CD 2.3 -91
    Steg 4
    Surret i motorummet är förmodligen bromsservopumpen. Det låter mest som att din tändkassett har lämnat in. Prova att byta den...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    jul 2006
    Knivsta
    Det finns en sak som är väldigt enkel att testa. Spruta in lite startgas i insuget och prova att starta. Går motorn igång är det något i bränslesystemet som är trasigt. Om inte så är det tändningen som det är fel på.
    9-5 2.3t -03 nu med BioPower.
    9-3 -99 Cab.
    Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
    Jag har nu fått hjälp av en kunnig som konstaterat att det är tändkasseten. Nån som vet på ungefär vilken nivå det ligger på att byta en sån? Är det nånting som man kan klara själv eller borde jag anlita nån?
    Saab 9000CD 2.3 -91
    Steg 4
    Det köper du en på Mekonomen och den byter du själv hemma på parkeringen. Byt tändstiften när du ändå har den lös, det står i handboken vilken typ av stift du ska ha och det står på tändstiftförpackningen hur hårt dom ska skruvas.
    Do it yourself and kick ass...
    EDIT: Tändkasseten heter 18-478955 och kostar 2313 kronor. Tändstiften heter 18-BCPR6ES11 och kostar 43 kronor styck. Du behöver fyra tändstift...
    jul 2006
    Hur faen kunde alla som skrivit i denna tråd missa tändkassetten??
    OG9-3 AERO BIOPOWER -01 No more.
    OG900T16 CAB -87
    STCS Medlem 6415
    Citat Ursprungligen postat av mågis
    Hehe jo 4 tändstigt så långt är jag med , jo men det roliga var att tändkasetten är bytt sedan en månad tillbaka så det känns konstigt att den ska ge upp redan... Har nyss köpt bilen och det var det senaste som var åtgärdat på den...
    Saab 9000CD 2.3 -91
    jul 2006
    Om tändkassetten var ny, kolla med förra ägaren om han/hon har kvittot kvar?
    Mvh. Stefan
    OG900T16 CAB -87
    STCS Medlem 6415
    Jo har kontaktat ägaren som hänvisar till handsfacket men där ligger tyvärr inget kvitto , han hade köpt tändkasetten på autoexperten har provat ringa dit o höra om det går bra ändå, men tydligen så är det kvitto som gäller annars -no deal.
    Saab 9000CD 2.3 -91
    jul 2006
    Om du inte vill köpa en ny så köp en på nån skrot för nåra hundralappar. Du borde kunna få nån månads garanti om du frågar, så du vet den funkar.
    Mvh. Stefan
    OG900T16 CAB -87
    STCS Medlem 6415
  1. Ingen tändning - Saab 9-5
    Av Danneman101 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-11, 22:27
  2. [LÖST] Ingen laddning, men ändå ingen laddningslampa? og900
    Av nibjo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-20, 14:34
  3. 9-5 -98 Ingen tändning. Stendöd! Hjälp!
    Av VSJ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-01, 23:49
