Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byta stereo i 9-5 AS2
    Bokenäs-Uddevalla-Bohuslän
    Köpte mig en 9-5 Aero Sc -03 för ett tag sen. Tröttnade välldigt fort på att orginal stereon inte tar mp3 så den fick åka ur och in åkte en Pioneer 6600 som jag hade liggandes.
    Lite konstigt är det där emot, volymen är jättehög? När jag hade stereon i min förra bil var normal volym där man kunde prata med passagerare och så ca 20-25. Då med några vanliga Mds högtalare på. Nu i 9-5 med orginal högtalare så ligger jag på 3-4 i volym? Upp till 20 har jag aldrig varit för då tror jag högtalarna går sönder. Det är även ett ganska högt brus på konstant nivå i bakgrunden? Är det slutsteg efter orginal AS2 enhet som sitter någonstanns mellan ISO kontakten och högtalarna?
    Även funderat på vart center-högtalaren får sin signal ifrån? Måste vara nått som lägger ihop lite av höger och vänster kanal till en?
    Någon som vet om man kan hitta signalen för "nyckel ur" så att stereon stänger av sig först när man drar ur nyckeln och inte så fort man stänger av tändningen?
    02-06 Saab 9-3 -99 T200
    06- Audi 80 -92 2.8 Quattro
    07-08 Saab 9-5 -03 Aero
    09- Audi A4 -00 1.8Ts Quattro
    Kumla..
    Har du ljud i från centern nu..?
    Saab 99 Turbo -78 (Projekttråd)
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    Re: Byta stereo i 9-5 AS2
    Citat Ursprungligen postat av Dsb
    Ja. Det sitter inget slutsteg i huvudenheten. AS2-systemets slutsteg sitter under handskfacket under passagerarens A-stolpe.
    Varje högtalare i AS2-systemet har sin egen kanal i slutsteget. Alla delningsfilter sitter på lågnivåsidan i slutsteget.
    Den signalen sänds i ett meddelande på instrumentbussen, en CAN-bus som kopplar ihop de flesta av bilens styrboxar och instrument.
    Mer info hittar du på min hemsida här.
    Citat Ursprungligen postat av T16_AeRo
    Jo den fungerar precis som med orginal AS2
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson
    Ok då måste det alltså gå via högnivå till steget nu då,det förklarar väll bruset.
    Det är inte möjligt att koppla line-out från min pioneer stereo till det slutsteget? Blir väll helskumt ljud när det skall vara balanserat ljud in igenligen.
    Synd att det är så. Får bygga en egen knapp för att ge den ström när tändningen inte är på då.
    Mycket bra sida :-)
    jul 2005
    Fagersta
    Ang. automatiskt avslag vid nyckel ur...
    Om det går att fixa vet jag inte, men att fixa så att den går på radioläge istället för tändning var enkelt.
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=139990
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
  1. Byta stereo 9-3 ng
    Av fluppen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-22, 04:59
  2. Byta stereo i og 9-3
    Av Euroman i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-04-18, 00:47
  3. Byta stereo
    Av Waller90 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-03, 23:26
  4. Byta stereo i en 9-5:a
    Av WannabeeGBG i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-16, 17:09
