Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Fel på turbon?
    Fel på turbon?
    Jag har en nyligen inköpt Saab 9000 cse t -96a som jag har lite problem med. När man varvar upp den i 3.5k+ så börjar motorn rycka, som om man bröt/kopplade på strömmen hos en elmotor. Någon som vet vad som kan vara problemet? Enligt den förre ägaren är tändstiften bytta.
    Vet tyvärr inte vad jag ska söka efter, så om detta finns nämt sedan tidigare, vänligen hänvisa mig till tråden(arna).
    Behövs det mer information för att ni ska få en bild på problemet eller behöver mer information om bilen, säg så!
    Tack
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Det finns ett par stycken trådar om detta, så länge bilen din börjar rycka när den får laddtryck.
    Prova att spruta lite rostlösare i din magnetventil och testa om den går bättre, det har räddat mig och några till förut så
    SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
    Skall testa direkt, tack för svaret.
    Beskriv fenomenet mer hur visar de sig?
    Är de med gasen i botten m.m.
    F
    Körde denna innan!
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    F
    Gasen i botten (oavsett växel) och när motorn når 3.5k+ varv så börjar den rycka.
    Är bilen trimmad och finns de laddtrycks mätare?
    F
    Körde denna innan!
    F
    Den är inte trimmad (150hk) och det finns tyvärr ingen laddtrycksmätare.
    Skulle nog inte skada med att testa med nya tändstift och om det inte hjälper testa med en man vet fungerande tändkassett (ska gå att låna av Saab-handlare).
    Känns de som om laddtrycket försvinner och sen kommer tillbaka när och håller på så när problemet uppstår eller märks?
    F
    Körde denna innan!
    Citat Ursprungligen postat av fred
    Skall testas då så fort som möjligt. Farsan känner en saabmeck som ska få titta igenom bilen nästa helg.
    F
    Ja, så kan man nog beskriva det.
  1. Är turbon på G?
    Av olof102 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-03, 22:00
  2. turbon
    Av 900sebbzz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-05, 23:39
  3. Fel på turbon
    Av saab 9000cse-A50 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-17, 22:47
