Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Nordic steg 3 tappat kraft
    feb 2007
    Hej!!
    Jag har en 9-5:a med nordic steg 3 och helt plötsligt så har den tappat kraften. Det känns som om det skulle vara ett steg1, alltså lite vassare än orginal. Jag vet att ni tycker att jag ska ringa nordic, men jag tänkte att jag frågar expertisen först!!! Ladd trycket är inte som det ska, och den varvar inte ur som den gjorde när allt fungerade, nån som har en fundering vad det kan vara.
    Mvh Fenix
    feb 2007
    Vad är det för slangar man ska kontrollera???
    Glada Hudik
    slangar
    kolla slangen till regulatorn den var sprucken på min
    El Stockhlmo
    Re: Nordic steg 3 tappat kraft
    Citat Ursprungligen postat av Fenix
    This profile is dead...
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    byt tändstift, det brukar hjälpa rätt ofta.
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    nov 2003
    Annars kan dom berömda blåa backventlierna vara kassa med
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Wastegatenstången kanske hoppat loss. Då blir det grundladd.
    El Stockhlmo
    Citat Ursprungligen postat av Roger #2378
    Såtillvida att man inte har en skittrång wastegatakanal så lär det inte bli mycket ladd alls...?
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Jompa
    Jo, grundladd. 0,5 - 0,6 Bar ungefär
    nov 2003
    Min laddar då ingenting iaf. Dessutom brölar den som en påtänd älgtjur utöver det..
    Skulle fortfarande tippa på tändkasett, tändstift eller backventlierna till tankuruftningen..
    /F
    El Stockhlmo
    [quote=Roger #2378]
    Citat Ursprungligen postat av "Roger #2378":niepgaid
    Jo, grundladd. 0,5 - 0,6 Bar ungefär[/quote:niepgaid]
    Jag tror nog inte det...
    aug 2006
    En ljuddämpare som gått sönder? En polares bil gick riktigt surt då.
    Saab 900 -97 talladega NORDIC
    http://www.garaget.org/?car=92524
    Mälardalen Västerås
    [quote=Jompa]
    Citat Ursprungligen postat av "Roger #2378":28am37cy
    Jag tror nog inte det...[/quote:28am37cy]
    Orkar inte tjafsa med er alla som är så duktiga. Jag vet bara att när stången lossande på min bil laddade den ganska exakt 0,6 Bar.
    feb 2004
    Nossebro
    Får du GLT när stången hoppat av e de något galet!
    Mvh Kristian
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    Mälardalen Eskilstuna
    Har stågen hoppat av så blir det garanterat inget grundladd iallf...det måste ni väl hålla med jompa om.
    Det blir ju nada ladd eftersom wastegaten står öppen och bilen lär ju både låta och gå piss.
    9000 cde 2,0t
    Corolla 1,4
    El Stockhlmo
    Citat Ursprungligen postat av Leop
    Gäller tydligen bara alla andra bilar i världen utom Saab kanske?
    ja ibland blir man lite trött....
    Hur som jag skulle börja med att kolla: slangläckage.både tryck och vaccumslangar,magnetventil,stift,di,blå backventiler,av.
    är väl det vanligaste iallafall.
    9000 cde 2,0t
    Corolla 1,4
    Citat Ursprungligen postat av Freeboo
    Dum fråga, men blåa backventiler? Var sitter dom och vad är dom till för?
    Har samma problem som Fenix och tänkte kolla samma saker.
    Den här R-slangen till MV, ska man både kunna blåsa och suga (usch) genom den eller är det möjligen där det ska sitta en backventil?
    Tacksam för svar.
    nittinians niofemma kombi två komma tre t med nordic steg två. den är röd oxo.
    nov 2003
    Ventlierna sitter ihop med r på mv ja.. Om du rycker r slangen från mv och bilen då går som den ska är de backventilerna de e fel på.
    /F
    Var precis ute och testade att rycka R-slangen och bilen går inte bättre för det. Men det går att blåsa och suga i slangen (har bar aprovat med motorn av). Kan nån bekräfta att det ska vara så?
    Förresten, skulle man plugga slangen och MV:n när man gjorde det här testet? Det gjorde aldrig jag utan bara ryckte slangen.
  1. [LÖST] Tappat all effekt OG9-5 Aero -01 steg 1
    Av skanekillen84 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2011-09-17, 21:26
  2. Tappat Laddtryck 9000 2,3 200hk (Nordic st2) Tips/råd?
    Av 9000cse95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-18, 01:51
  3. Steg 1 på Nordic?
    Av Man_del i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-19, 00:12
  4. Svar: 49
    Senaste inlägg: 2005-10-03, 11:40
