Ämne: Utförlig beskrivning av vevaxelgivarbyte på 9000
    aug 2006
    Hässleholm
    Hejsan!
    Jag har letat runt på forumet efter en utförlig beskrivning av hur man genomför ett byte av vevaxelgivaren men inte hittat någon.
    Bilen i fråga är en 9000 2,3T -93.
    Jag har kommit så långt som att plocka ner innerskärmen och ska väl till att palla upp bilen imorgon.
    Är på jakt efter tips och trix, vilka verktyg behövs och är det något annat som är lika bra att byta när man ändå är där och rotar?
    Jag har noll koll på hur jag ska göra och vet inte exakt var givaren sitter. Det kanske ger en liten bild av hur utförlig beskrivning jag behöver och hur enormt tacksam jag hade varit för en sådan!
    Mvh Daniel!
    Re: Utförlig beskrivning av vevaxelgivarbyte på 9000
    Givaren sitter bakom remskivan som är monterad på vevaxeln. Du får ta bort multiremmen. Sen får du låsa svänghjuler eller alternativt köra med mutterdragare på remskivebulten. Sen så sitter vevaxelgivaren fast på transmissionkåpan.
    har ingen bild på den än. Ska fixa en under dagen.. Ska iväg å jobba nu..
    mvh//Mr_lööf
    aug 2006
    Hässleholm
    Tackar så mycket! Låter helt perfekt
    Mvh Daniel!
    aug 2006
    Hässleholm
    Jag är kluven, behöver fortfarande lite info..
    Har fått höra från en bilmek. att om man gör detta fel, rubbar vevaxeln eller något, kan man lika gärna köra motorn på skroten?
    Är det såhär komplicerat? Har hört lite både och..
    Mvh Daniel
    Så nu har ja verkstadshandboken framför mig. För byte av Vevaxelgivare.
    Demontering:
    1. Montera specialverktyg 83 93 993 för låsning av svänghjulet.
    2. Lyft bilen, ta av höger framhjul och demontera innerskärmen.
    3. Tryck ihop remsp'nnaren och lås fast den med bygel 83 94 488(finns dock inte längre)
    4. Lyft av Poly-V-remmen och demontera vevaxelremskivan.
    5. Demontera spännrullen.
    6. Demontera generatorbultarna(den övre drars ut till ca hälften) och fäll tillbaka generatorn.
    7. Ta bort hallgivarens(vevaxelgivaren) 2 fästskruvar.
    8. Lossa fästclipsen för kablaget (ett clips på kylvätskeröret på motorblockets baksida), lossa elanslutningen och ta bort hallgivaren med kablage.
    Montering:
    Montering sker i omvänd ordning.
    Använd LOCTITE 270 eller motsvarande, för låsning av skruvar till hallgivare och vevaxelremskiva.
    Åtdragningsmoment remskiva 190Nm (140 Ibf ft)
    Geting.se strular så ja kan inte få upp någon bild. Men har en bild från verkstadshandboken, om du vill ha.
    mvh//Mr_Lööf
  1. Bild eller beskrivning till renovering av slavcylinder 9000?
    Av Semb i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-03-24, 22:31
  2. Beskrivning fulbyte kamkedja 9000?
    Av vwmania i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-21, 18:49
  3. Utförlig hjälp med remote koppling
    Av Woody i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-15, 08:53
  4. 9000 ic på og900, bra beskrivning sökes!
    Av 9000rsT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-04, 21:27
