Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Samma vevaxel B2x4 / B2x5
    nov 2005
    Munkedal
    Jag vet att man kan lyfta i kolvar och stakar från T5 motor till T7 motor men passar vevaxeln rakt av också? Så man kan ta hela paketet från en och samma donator?
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    Re: Vevaxel T5-T7
    Vevaxel passar rakt av. Bara att byta.. men se till att du har rätt bara..
    mvh//Mr_Lööf
    Senast redigerat av Moderator den 2021-08-28 klockan 11:55. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    nov 2005
    Munkedal
    Rätt?
    Tanken är ju att man ska få en motor som tål lite mer trimning och då sätta i T5 kolvar men då tänkte jag även byta vev och stakar så det blir en 2,3. Finns det olika varianter av vev till T5 2,3T?
    Hjo
    Alla 2,3 vevar passar, men kolvar och stakar skall vara till en 2,3 turbo
    nov 2005
    Munkedal
    Är dimensioneringen samma? Så om jag har ett C lopp i min motor tar jag C kolvar även från T5 motorn då?
    samma vevaxel t5 och t7?
    Är det samma vevaxel på en t5 och t7orna?
    har kört med 9000 svarvade kolvar, men funderar på att hänga i t7 kolvar och stakar nu eftersom det fins liggandes, funkar det med t5 veven?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    Huddinge, Stockholm
    Re: samma vevaxel t5 och t7?
    Samma vevar. Jag kör med en vev från 9-5 i min 9000 motor.
    M.V.H.
  1. Byte av ventilkåpspackning B2x4/B2x5
    Av idaivika i forum FAQ
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2024-05-21, 20:15
  2. B2x5-startmotor på B2x4?
    Av JB9 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-08-03, 16:33
  3. [LÖST] Byte av ventilkåpspackning B2x4/B2x5
    Av idaivika i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2016-03-27, 03:38
  4. [LÖST] Åtdragningsmoment vevaxel B2x4
    Av saab_coupe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-02, 01:33
  5. Bränsleförbrukning B2x5 vs B2x4
    Av m2949 i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-11-11, 10:27
