Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Varför sänker bilen laddtrycket?
    jun 2007
    Har problem med min ng900. När man gasar på så sticker bilen iväg bra och mätaren hamnar en bit in på de röda. Men efter nån sekund så sänker bilen laddtrycket. Mätar nålen går ner till strax över mitten på de gula. Om ja kopplar ur MV:n så ligger nålen också strax över de gula. Nu undrar jag varför bilen sänker till GLT? Värt att säga är väl också att bilen dör ibland när jag kopplar...om de nu kan ha nåt samband? Har bytt alla vacumslangar samt letat efter andra trasiga slangar. Sen har ja även bytt bypassen. Så vad kan felet va?
    Re: Varför sänker bilen laddtrycket?
    Citat Ursprungligen postat av Törrboo
    Magnetventilen är en het kandidat.
    apr 2006
    Innan du gör nåt förhastat och dyrt och slänger MVn för att köpa en ny så rekommenderar jag att du provar att tvätta den med bensin eller nafta.
    Har inte provat själv än, har inte kommit hem från jobbet men jag läste här på forumet att de fanns de som gjort det och de har hjälpt de ifrån ett svajande laddtryck.
    Det kan vara så att du också har problem med smuts i MVn bara det att det yttrar sig mer än för mig och den andra som bara har ett svagt pulserande laddtryck vid gaspådrag!
    jun 2007
    Citat Ursprungligen postat av Antrox
    Tror du att MV:n skulle kunna hänga samman med att bilen dör vid urkoppling också?
    sep 2005
    Uppsala
    Kolla luftfiltret.. Hade samma problem som du med laddet som gick upp och sen ner igen och leta satan men hittade inget fel...
    Av nån anledning så plockade jag ur luftburken (med ett "ny bytt" filter, max 2 veckor gammalt) och öppnade den och felet uppdagade sig..
    Filtret va fyllt med skit så jag köpte nytt och sen gick den klockrent igen med laddet..
    "Billigt och bra laddfel" om det nu finns såna.
    Kan va värt att titta på i alla fall.
    Lycka till!
    - Björn
    - B j ö r n
    F o r d F o c u s R S - 2 0 1 0
    jun 2007
    Har precis bytt till ett öppet JR-filter...de va förövrigt då problemet med att den dör vid urkoppling började.
    Moderator flasets avatar
    Sätt tebax originalburken då för skojs skull, bara för att prova...?
    Inte så vanligt med havererade MAP-sensorer men det låter ju som ett sådant fenomen....
    sep 2005
    Uppsala
    Som sagt, byt tillbaka till burken med friskt filter i och prova om det löser sig!
    Funkar det så köp ett sport-insatts filter istället
    - Björn
    - B j ö r n
  1. Hur sänker man laddtrycket på 9-5 -98?
    Av kylling87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-07, 15:28
  2. 9-3 205 hk spikar och sänker laddtrycket
    Av Dallleee i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2010-07-22, 10:27
  3. Varför sjunker laddtrycket?
    Av Turbogreger i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-27, 23:30
  4. hur sänker ja laddtrycket??
    Av ff1984 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-07-19, 03:58
  5. 9-3 Aero -02 sänker laddtrycket :(
    Av -Konrad- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-26, 23:06
