Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: SP dumpventiler.
    SP dumpventiler.
    Hej hej
    Tittat på SP på olika dumpventiler till min 9000 aero.
    Har sökt och sökt, hittar inga bra trådar, dock läste jag olika om vilka dumpar som funkar och inte funkar för saab.
    bilen är en Aero från 97 med 3" och steg 3 från map tun.
    tänkte beställa en dump från Sp, Om ni kan ge råd vilken som min motor skulle trivas bäst med ?
    MVH patrick
    mar 2005
    Finspång
    Spelar mindre roll, ta vilken öppen som helst.
    Annars köper du bara det lilla JR filtret och sätter på orginaldumpen så får du ditt swossch ljud
    Citat Ursprungligen postat av hammarslag
    Har ju original dumpen, samt öppet filter, låter ju "wosh"
    Men de låter som bilen typ .... fjärtar. skit fult.
    tänkte sätta i en sjysstare dump, men då kan ja ju frågam ska jagha en dump som kopplas in som originalet, altså från tryckrör till insugsröret till turbon.
    eller köpa en som man bara kopplar in på ett av rören samt plugga igen de andra hålet ??
    Berätta gärna en bra dump från Sp som passar fint
  1. Dumpventiler
    Av Aero lover i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-23, 04:52
  2. Dumpventiler
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2005-05-26, 23:41
  3. MotorNords dumpventiler
    Av Alex_Eriksson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-03, 10:15
