Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: GPS-mottagare vs. tonade rutor
    Steg 4
    aug 2003
    Jag håller på med ett carputer-projekt och började fundera lite på hur en gps-mottagare skulle reagera på tonade rutor. Av en slump läste jag på mp3car.com's forum att det inte skulle gå.
    Är det någon som har erfarenhet av gps-mottagare och tonade rutor?
    jun 2003
    Malmö
    Min GPS fungerar till och med ibland när jag lägger den i handskfacket... Så why not?
    / Stefan
    Är inte särskilt aktiv här längre då jag ej har Saab längre.
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Radiovågor bryr sig inte så mycket om vilken färg rutorna har...
    Steg 4
    aug 2003
    Nej, jag tyckte väl att det var lite väl dumt..
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Nu ere så här:
    En GPS gillar "fri sikt", så det e klart den påverkas av solfilm.
    Men frågan är om man märker den skillnaden....
    En GPS funkar sämre om inte antennen o himlen har direkt kontakt lixom.
    Ser inte du himlen, gör inte gps'en det heller. Enkelt.
    Man kan inte riktigt jmf det med radiovågor som till en mobil eller transistor radio... *ler*
    Varför tror ni bil-gps'en hittar färre satelliter i hällregn och snöstormar, eller i tunnlar??
    Det finns ju solfilm med typ en skit-tunn metallfolie i sig, gissa hur bra det är för GPS'en
    ///Perr
    jun 2004
    Skåne, Silvåkra
    Det har väl inte med färgen att göra.. Vad jag har hört så har tex.Sunguardfilm en typ foliefilm på för inte repa.. Det e kanske den som kan skärma av signalerna.. Men vad vet jag!!
    Intressant att få vet sånt innan för jag tänker oxå köpa en navigator/gps!
    Så! Är det någon som vet??
    Mvh Jonas
    Audi Coupe 2.0E -91
    Ford Mustang HT -70 http://www.garaget.org/?car=30297
    Hallandsåsen Sverige
    För ett bättre resultat och möjlighet till täckning över tiden, skall antennen till GPS monteras på bilens utsida, detta är något jag vet med säkerhet...
    9-3 SC Aero M6 -06
    Skåne
    vanlig solfilm typ biltema är inga problem. Vet dock inte hur det är med de tjocka proffsfilm som innehåller ngt metall skikt i mitten. De som har värmare i framrutan och har gps där framme kan få problem med signal. Annars fungerar det fin fint.
    Steg 4
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av zsh
    Där sa du något. Jag hade tänkt att placera gps'en i bakrutan just för att den är större och då får en större vy över himlen. Men där sitter ju också värmeslingorna.. Kan det störa ut mottagaren? Nu brukar ju inte fram- och bakrutor värmas upp med likadana slingor, men det skadar ju inte att fråga.
    Jag har provat med mottagaren i fönstret fram, för att se om det funkar bra. Inga större problem där, bara en gång när jag var mitt i Malmö så tappade den signalen. Men jag kommer inte vilja ha mottagaren på instrumentbrädan sen, installationen ska vara så osynlig som möjligt.
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av znorc
    de där bak lär inte störa, bara där framme eftersom de är som spindelnät typ..
    min gps-mottagare har ett hölje i just mörktonad plast. Den fungerar...
    9-3 Cab vector Jubilee TiD -06.
    9-3 SC vector TTID -09
    9-3 Viggen cupé 2002
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Citat Ursprungligen postat av Klister
    Och du tror inte den är anpassad för det? Och kanske inte att det är speciellt utvald plast med låg dämpning??
    Jag bara undrar....
    ///Perr
    Mälardalen Västerås
    Vanlig tunn plast dämpar inte signalen. Däremot kan folie dämpa den. Finns det solfilm med folie?
    Kan säga så mycket som att både orginal samt eftermonterat GPS kan få stora problem vid monterin av proffs monterad solfilm!
    Anledningen är att i filmen som är av högre kvalite är tillverkad med en metalhinna i filmen!
    Men på enstaka ställen kan man montera en annan film på den rutan som antennen sitter på utan metalhinna! Då utan att det ger någon grad skillnad på nyansen som monteras på övriga rutor!
    Bara att fråga dessa montörer om det går att fixa!
    mvh
    Jörgen
    Kalmar
    Vi har en VDO nagivator monterad där fram och tonade rutor runt om (inte jättemörk, sk kvalitetsfilm från MrCap eller liknande) och det har jag inte märkt några problem med. Vad som påverkar är vädret.
    Om du sparkar en tiger i baken, bör du vara beredd på att handskas med dess käftar
    Citat Ursprungligen postat av Mrs Z
    Det kan variera på kvaliten på mottagaren!
    jul 2005
    Tyresö
    Tonade rutor är till för att reflektera uv ljus som värmer upp bilen innuti.
    Som reflexmaterial används guld i olika tjocklek som skärmar radiovågäror från sattelliterna. Kallas farads bur där inga radiovågor tränger in.
    Hälsningar
    Arof
    Lära från de som kan
    Kalmar
    Hade min GPS-mottagare i bakrutan utan problem med värmeslingorna tills jag monterade fast den med medföljande magnet...
    Nu har jag istället en extern antenn som jag gömt under högtalargallret på intrumentbrädan. Fungerar sådär men tror att det mest beror på dålig kvalité på antennen.
    Min lille GPS-mus (jänkarna kallar det så) sitter me dubbelhäftande tejp framme på instrumentpanelen bredvid solsensorn. Funkar fint och brukar ha allt från 5 till 9 satelliter på den...konstigt nog aldrig över 9st.
    Fick ge runt 500 pix me frakt om ja inte minns fel. http://cgi.ebay.com/NEW-Holux-GM-210-US ... dZViewItem
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
    Hmm...vad jag ville ha sagt var att framrutan tonar man ju inte så där kan man ha den.
  1. Avbländbara backspeglar och tonade rutor...
    Av Mangon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-13, 10:35
  2. Avbländare backspegel med tonade rutor?
    Av Bomben i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-13, 23:13
  3. Tonade rutor svart 9-5 SC?
    Av JSN i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-03-25, 10:47
