Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Turbon laddar 1,1 i stället för ca 1,8
    hej! jag undrar hur man lättast felsöker att turbon laddar för lite.
    jag provade att dra ur slangen till mv för att det ska ladda fullt men det blev inge mer ändå.
    den laddar strax under 1bar på 2an och normalt tror jag den ska ladda typ 1,5(det är nedställt lite på den växeln)
    på dom andra växlarna kan den peaka upp till ca 1,3 innan den lägger sig på strax över 1bar(normalt ska den ladda typ 1,7-1,8
    vad kan man felsöka? jag har inte sett någon vacumslang som sitter löst
    mvh johan
    Saab 900 Talladega 2.3T -97 410HK 560NM -2004-2012
    Saab 900 2.0T -97 (Vinter-/extrabil) 2011-2012
    Saab 9-5 Aero -00 2012-
    apr 2006
    Växjö
    Kolla Av och tryckklockan. Låter som den tjuvläcker när trycket blir för högt.
    Bilen på Garaget
    ok, hur kollar man om det är nått fel där då?
  1. Turbon laddar som fan...
    Av olof102 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-04, 18:04
  2. Turbon laddar sent?
    Av Hahne87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-15, 19:06
  3. turbon laddar för mkt
    Av saabtsport i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-05, 13:45
