Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Hjälp! - Laddtrycksproblem - inget hjälper
    sep 2006
    Växjö
    Har haft problem med laddtrycket ett tag nu, den laddar upp normalt till 1.1-1.3 bar väldigt olika vart den hamnar.
    Precis när den har peakat sticker laddtrycket ner till 0.7-0.8bar, detta händer på alla växlar.
    Har testat med annan MV, org dump och tändkassett men inget hjälpte.
    Kan ibland kännas som att det är elektronik som går in och slår ifrån laddtrycket men jag är inte helt säker, vad är det isåfall som kan gå in och ta bort laddet? eller jag kanske e helt ute och cyklar
    Bilen är chippad med bsr steg1.
    Någon som har någon aning om vad som e fel.
    Borås.
    Testat nya tändstift?
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    sep 2006
    Växjö
    byttes för 1300 mil sedan, kanske e dags?
    Borås.
    Värt att prova iaf. Dom kostar ju inte mer än 40kr stycket.
    sep 2006
    Växjö
    Ja för de känns som att jag testat allt jag kan göra själv, läste att en annan haft liknande problem för IC kylde för dåligt men ja tycker den borde klara steg1.
    Borås.
    Ett par fullgasrepor ska den ju orka med när man kör med orginal IC.
    Ett steg 1 Bör du byta stift vid 1000 mil eller tidigare!
    F
    Körde denna innan!
    sep 2006
    Växjö
    det konstiga var att nu lät jag strömmen ligga av typ en kvart medans jag kollade lite slangar och dylikt så drog jag en test runda och nu laddar den inte upp mot 1.3 bar utan mellan 0.9-1.0 ligger den o fladdrar alltså allt i från stabilt laddtryck.
    sep 2006
    Växjö
    bytt tändstift, ingen skillnad. jag blir galen vill ha bilen fixad nu! kan de vara mjukvaran?
    sep 2006
    Växjö
    en ny upptäckt!!
    laddet "släpps" alltid vid 4000 varv. Om jag laddar på max så går det ner till hälften ungefär vid 4000, om jag ger halvgas på 2:an och typ ligger på 0 på barmätaren så åker den bakåt vid 4000 varv och då är det vid långsamm acceleration.
    Så är det någon som känner till något som kan göra att laddat försvinner vid ett speciellt varv? Tacksam för hjälp
    jul 2005
    Karlstad
    Jag har liknande strul på min ng900 steg2, den tappar laddet vid 4000 varv och svajar lite.. Det är magnetventilen på min iaf. har testat med flera stycken och det visade sig att de flesta har samma strul. De fungerar klockrent upp till orginalladd men inte över. Så även om du testar med någon kompis så ska du veta att hans kan också vara dålig. Det bästa är om du testar med en som rullar i en chippad bil eller om du testar med en helt ny. Membrandosan är tydligen ett annat klassiskt fel..
    Har du testat att inte ha luftfiltret i det kokheta motorrummet ? Många hästar att tjäna där.
    Sen ska ett steg1 börja sänka laddet runt 4000 varv, dock inte så lågt som din gör.
    sep 2006
    Växjö
    Jag har testat med en helt ny magnetventil och det var likadant, har även testat med en MV från en likadan chippad bil.
    Testade igår med orginal luftburk men det var likadant.
    Var sitter membrandosan?
    Kan det vara fel på mapsensorn?
    nov 2003
    Lund
    Hejsan,
    Tråkigt problem du har. Är du 100% på att det inte är laddtrycksmätaren som spöker? Eller märker du en stor skillnad i kraften? Du har inga läckage någonstans i någon slang? Turbon fungerar som den ska och har inga glapp? Lycka till,
    mvh
    Alex
    2003 9-3 SS Aero GoldDigger
    Medlem#6243
    Mopack Production Crew
    sep 2006
    Växjö
    Turbon har jag inte kollat, förrutom yttre efter läckage osv.
    Mätaren är jag inte helt 100 på men jag känner ju att den slutar ge efter 4000 varv. Ser även de på mätaren i instrumentpanel då den sjunker till mellan gula och röda.
    Kankse skulle testa att byta alla slangar från dump till mapsensor.
    Har du kollat upp de två blåa backventilerna från MV till spjällhuset?? när man läser här på forumet så värkar de vara ett stort problem för många... ska finnas en guide på hur du ska testa dessa med hjälp av att rycka en av slangarna på MV (tror det va den översta), men för säkerhets skull så leta upp den guiden...
    Hoppas det löser sig, det gjorde det för mig iaf. bytte dessa backventiler mot några från vag och byggde om hela slangen. vilken otrolig skillnad!!
    sep 2006
    Växjö
    Har jag sådana backventiler då? min är ju en T5...
    mar 2004
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av m3rl
    Är strömen från mer än 15 min så nollställs databoxen och du måste göra en adaption.
    man gör på 4:an växel mellan vissa varv kommer ej i håg
    Saab 9-3 1.8t BioPower Vector -08 Steg 1
    Tidigare bil http://www.garaget.org/show.php?car=1789
    Snyft http://www.vplana.se/bmw/
    sep 2006
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av arsson
    Va? kan du förklara närmare?
    mar 2004
    Lidköping
    Läs denna tråd http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... t=adaptera
    Det tar väll runt 100 mil innan den är helt klar sen.
  1. Laddtrycksproblem Saab 9000. Hjälp!
    Av Zendorian i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-12, 19:16
  2. Laddtrycksproblem og900s - Hjälp tack.
    Av jurkko i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-03-31, 08:35
  3. Tcs -problem / Laddtrycksproblem! HJÄLP!
    Av steaen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-30, 18:08
  4. Hjälp! Laddtrycksproblem...
    Av CA-Racing i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-08-25, 13:13
