hur får man reda på om sin bil är chipad eller inte..
för det första så märker du nog det på din turbomätare hur långt den går, original så brukar bilen max kunna gå några mm in på rött.
sen sitter ju även styrboxen under gandkfacket, brukar ibland stå där på någon form av symbol för trimfirman.
men lättast är nog att se hur bilen laddar.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
bilen laddar 1,1 1,2 ca.. o boxen där bara nummerna o 13 med en röd penna...men är o säker på om den är det eller inte..
eftersom du skrev att du hade en 154Hk så är de nog rätt lätt att säga att den är trimmad om du har 1,1-1,2 i ladd, org ligger på 0,4-0,5 nått.
troligen har du steg1 från någon leverantör
oki.. men jag har gerjor på bilen så jag skulle kunna ha steg 3 så det hare varit bra att veta...
om den inte är chipad o ladar 1,1 1,2 är det fraligt från motorn då??? om det spickare eller så.. o hur märkar man då det???
om den är pystrimmad upp till högre, nja de märks väl inte direkt de är ju nått du får kolla vid turbon med slangarna till MV som du borde ha ditt satt, utan MV(magnetventilen) går det väl inte pysa upp laddet?
men de jag inte fattar, har du bytt en massa prylar på bilen utan att ha programvara som är gjord för detta?
jag köpte bilen o dår var där 3 tums avgas o magnetventill o luftfilter så grejorna är där o frågan är om pogramvaran är där för steg 3
o sen har jag bara besiktigat bilen så jag har aldrig komit på om den är chpad eller inte.. så har jag fårtt tag på en aero turbo o en areo intercoller som jag tängte sätta på så blir det kanske lite bätre![]()
nej de blir inte bättre om du byter turbo, då måste du även mappan bilen efter hårdvaran, ananrs komemr den troligen gå riktigt skit.Ursprungligen postat av Böhme
tror nog inte du har steg3 trim, borde nog ladda mer än 1,1-1,2 bar, runt 0,8 har ju org bilar med 185hk, så gissningsvis borde steg1 ligga där du ligger.
men har du all hårdvara så kan de ju kanske va läge att kolla på att uppgradera till steg3.
oki... tack så mycket för hjälpen![]()
Åk till närmaste Saab åf, tag med dig en vetekrans och be att få läst ur programvaruversion osv. Oftast så lär en trimfirmas namn dyka upp...
