Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Stämmer det vad SAAB säger?
    Jag ska lossa stereon, då jag har lite problem med cd-spelaren, men har även svårt att få loss den. Åkte därför till Svenska bil, som ville ta in bilen som ett servicearbete!?
    På min fråga varför, så svarade de att det inte bara är att ta ut stereon. De måste också ställa in några datakoder, för att stereon skall kunna servas. Någon som hört något om det?
    jun 2007
    Vet inte vad du har för modell & årsmodell av bil, men på senare bilar typ 95 och 93 (440) måste man "skilja" radioenhenten från bilens system, sedan måste man "gifta" ihop dom igen med en ny radioenhet.
    /Mats
    Det är en 9-5:a från 2000. Men vad menar du med skilja och gifta ihop?
    feb 2006
    Solna
    Gifta ihop den med bilen behöver du bara göra om du ska byta ut enheten. Om du bara ska ha loss den och sen sätta tillbaka samma enhet så ska den inte behöva "giftas in" igen om tändningen hålls avstängd under hela proceduren.
    Gifta in en enhet måste man göra för att den ska fungera, har väl delvis med stöldsäkerhet att göra(?)
    Du kan även vri på tändningen hur mycket du vill utan stereon i.
    Inga problem.
    Sportsedanerna är lite griniga om man plockat ut ICM däremot.
    Man lär så länge man lever.
    Re: Stämmer det vad SAAB säger?
    Citat Ursprungligen postat av blue monday
    Om man ska byta hela stereon (vilket troligen är den enda åtgärd Svenska bil kan tänka sig) måste man gifta in den nya (den gamla behöver skiljas om man ska ha den någon annanstans senare).
    Hur man tar loss stereon:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=145555
    Sedan, om man inte vill använda verkstaden så byter man CD:n (eller kanske överdelen av stereon) inne i spelaren, så här kommer man åt den (du måste lyfta av toppen för att komma åt sladdarna):
    http://82.182.142.23/saabradio/index_files/Page347.htm
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Start problem, verkstaden säger vevaxelgivare, stämmer det?
    Av yuion i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-24, 01:30
  2. saab 9000 -90 2.0T ngt stämmer inte
    Av ederby i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-17, 13:27
  3. Saab 9-5 2.0t rycker ibland. (har sökt, ingen tråd stämmer)
    Av _kryckan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-08, 16:13
  4. Check engine + vad som SAAB säger
    Av lidde i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-18, 15:37
  5. 130 hk i Saab 9-3 -99.. Stämmer det??
    Av Mr_Lööf i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-07-21, 18:21
