Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Felsökning eller chansa? (93ss)
    apr 2007
    Som många andra har jag problem med ljudet i min 93ss -03a.
    2 av 7 högtalare fungerar och många tror det är mitt steg under förarstolen som är kass.
    Har läst här att man kan få ett begagnat sådant för 1500:- från sdcc.
    Vill gärna komma undan så billigt som möjligt nu och en felsökning hos saab kostar 1200:-. Lämnar jag in den och felsökningen visar steget har jag ju slängt 1200:- i sjön, men köper jag ett steg och det inte hjälper får jag göra en felsökning lika förbannat + kostnader för att laga felet.
    Vad tror ni som kan? Är det med största sannolikhet steget eller kan det vara vad f*n som helst?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Prova att köpa med öppet köp, då bör du ju kunna testa och lämna tillbaka.
    Verkar ju ganska konstigt om 5 av 7 högtalare skulle gå sönder på en gång, men att slutsteget skulle vara helt. Betydligt troligare då att slutsteget är kass. Jag menar det är väl troligare att du har fått ett fel än att du skulle ha fått fem. Eller?
    Vilka högtalare är det som fungerar?
    Dom är uppdelade på lite olika slutsteg, så man borde kunna lokalisera vilket steg det är som inte fungerar som det skall.
    Man lär så länge man lever.
    apr 2007
    Nu minns jag inte hur det är men jag TROR det är höger bak samt höger dörrhögtalare fram som fungerar.
    Så det är alltså fler än steget under stolen? Då gissar jag på att det under stolen styr högtalarna fram och ett annat styr bak? Vilket innebär att jag har 2 trasiga steg isåfall?
    apr 2007
    Bumpar med lite ny info:
    Högtalarna som fungerar är höger frampanel, höger dörrhögtalare samt höger bak.
    Hur var det där med olika steg? Kan jag behöva byta 2 steg för det skall fungera igen?
    Isåfall hamnar det på ett antal lappar, även begagnat, och jag funderar på om det inte är smartare att montera ny huvudenhet i handsfack, köpa 4kanals steg och driva 6x9or bak samt 6.5or(?) i framdörrarna. Borde hamna på ungefär samma summa? Sen kan man ju uppgradera detta med tiden.
    Känns mer som om din balanskontroll ballat ur totalt.
    Provat att ändra balansen? (även om den indikerar centerbalans)
    Provat o lossa batteripolen en stund?
    Annars skulle jag mer tro på ICM´n (displayenheten) än slutstegen.
    apr 2007
    Tackar för svar.
    Ändra balans höger/vänster menar du då? Hur gör man detta isåfall, på mittkonsolen ändrar man väl bara fram/bak?
    Är ganska vilsen i bilelektronik, hur drar man ur batteripolen?
    Hmm.... där kanske du har en poäng angående höger/vänster balans.. Har tyvärr ingen bil att kolla i just nu.
    Skruva loss minuskabeln från batteripolen. Vänta någon minut o sätt sedan tillbaka den igen.
    Helsingborg
    Vilket system är det du har i bilen?
    Med/utan skärm? Nav? 70W 150W el. 300W?
    Du kan ändra balansen, kolla världens minst lästa bok MANUALEN
    Såld 9-3 AERO 2005
    Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 170hk 2008
    feb 2004
    Stockholm, men Made in Taiwan
    Om du har ES1 eller ES2 (ingen skärm eller liten monochrom skärm) ändrar du balansen med volymkontrollen om jag inte missminner mig (man drar ut den och håller den ute medans man ändrar balansen). Har du nav:en (ES3, färgskärm) ändrar du balansen i menyerna.
    apr 2007
    Jag har den lilla skärmen, men vad f*n spelar det för roll för nu är problemet löst!
    Visst var det balansen som spökade, hade ingen aning om att man kunde fade:a höger/vänster.
    Tusen tack för alla svar.
    Tänkte också passa på att klämma in en följdfråga så slipper jag starta ny tråd:
    Märker att det susar ganska mycket i högtalarna när man vrider på, innan själva låten börjar. Är det tack vare originalanläggningens dåliga kvalitet?
    Gött att det löste sig!
    Kör du CD/Aux när du får brus?
    AUX-ingången har haft lite brusproblem.
    Undrar om det inte finns en mjukvaruuppdatering för brusproblem. Kolla med din Saab-verkstad.
    apr 2007
    Kör bara skivor i bilen, ej brända.
    Aux har jag inte hunnit montera än, tyvärr.
    Får väl kolla upp med en saab-verkstad och sänka diskanten lite tills dess.
    feb 2004
    bruset beror på den usla kvalliten på stereon, tyvär. Kanske kan bli lite bättre med en mjukvaruuppdatering, men förvänta dig inte några mirakel.
    apr 2007
    Skall kolla med saab där sen får priset avgöra.
    Verkligen inget jag tänker lägga en förmögenhet på.
    Tack för svar ännu en gång.
  1. Chansa på att efterdra toppen vid packningsläckage eller ej?
    Av _backman_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-17, 19:10
  2. Har någon satt in en 93ss låda i en 9k eller 9-5?
    Av Spöket Spöket i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-11, 15:48
  3. Köpråd, 93ss eller 95
    Av bjorlingjohan i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-07-02, 23:31
  4. enkelt eller dubbla utblås på 93ss??
    Av saab_per4mance i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2007-01-10, 16:24
